Évaluation Costing de sous-assemblage
Pour l'évaluation d'un assemblage, vous pouvez utiliser un mode Arborescence plate ou un mode Arborescence imbriquée. Vous pouvez également évaluer les sous-assemblages ou appliquer le coût d'achat à ces derniers.
Les deux modes de Costing sont les suivants :
Arborescence plate
Évalue les assemblages de niveau supérieur sans évaluer les sous-assemblages. L'option Arborescence plate évalue les assemblages selon le comportement existant.
Évalue l'assemblage de premier niveau et ses sous-assemblages ou applique le coût d'achat aux sous-assemblages.
Avec l'évaluation d'assemblage, vous pouvez :
Appliquer le coût d'achat
Vous pouvez évaluer l'assemblage en mode Arborescence imbriquée et appliquer des coûts forcés aux sous-assemblages individuels en utilisant l'option Utiliser le coût d'achat dans le menu contextuel. Si vous appliquez le coût d'achat à un sous-assemblage, tous les composants de ce sous-assemblage sont grisés dans le CostingManager.
Appliquer des modifications de coût de composant à plusieurs occurrences dans l'assemblage.
Lorsque vous modifiez le coût d'un composant possédant plusieurs occurrences dans ou en dehors des sous-assemblages, la modification du coût est appliquée sur toutes les occurrences dans l'assemblage.
Préférence Costing. L'ordre de préférence Costing pour un assemblage non chiffré est le suivant :
  1. Coût de la propriété personnalisée. Si une propriété personnalisée est définie pour un sous-assemblage ou composant et que la propriété personnalisée est définie dans le modèle Costing, ce coût est pris en compte de préférence à celui défini dans le modèle.
  2. Coût calculé. Si le coût de la propriété personnalisée et le coût dans le modèle ne sont pas définis, les coûts sont calculés individuellement. Si un sous-assemblage est déjà enregistré avec des données Costing, le coût enregistré est pris en compte en priorité par rapport aux autres types de coût.
Options de CostingManager :
Option Description
Utiliser le coût du modèle Applique le coût défini dans le modèle.
Utiliser le coût d'achat Applique le coût forcé sur le coût existant.
Utiliser le coût de propriété personnalisé Applique le coût défini en tant que propriété personnalisée.
Utiliser le coût calculé Applique le coût calculé des composants et des sous-assemblages.
