Propriétés du document - Affichage du modèle
Vous pouvez modifier les options de couleur pour l'affichage du modèle. Disponible pour les pièces et les assemblages.
Vous pouvez modifier les options de l'affichage du modèle dans :
  • Le document de pièce ou d'assemblage actif.
  • Un document de pièce ou d'assemblage à utiliser comme modèle.
Pour définir les options de l'affichage du modèle :
  • Le document de pièce ou d'assemblage étant ouvert, cliquez sur Outils > Options > Propriétés du document > Affichage du modèle.
Couleurs du modèle/fonctions Dans les documents d'assemblage, vous avez le choix entre Ombré (pour le mode Image ombrée) et Caché (pour le mode Lignes cachées apparentes). Lorsque l'option Vue > Affichage > Utiliser la couleur du composant en LCS/LCA est désactivée, Image filaire/LCS est disponible.
Modifier Spécifie une couleur dans la boîte de dialogue Couleur.
Options avancées Dans la boîte de dialogue Propriétés Avancées, définissez les options suivantes : lumière ambiante, diffusion, réflexion, lustre, transparence et émission.
Courbure Spécifie la courbure dans la boîte de dialogue Courbure.
Restaurer les couleurs par défaut Restaure toutes les couleurs du document par défaut
Appliquer la même couleur à Image filaire, Ombrée et Lignes cachées supprimées Cette option est disponible dans les documents de pièce. Elle est disponible dans les documents d'assemblage si l'option Affichage > Afficher > Utiliser la couleur du composant en LCS/LCA est désactivée.
Ignorer les couleurs de la fonction Disponible dans les documents de pièce uniquement. Les couleurs de la pièce ont priorité sur les couleurs de la fonction.
Aller aux couleurs du système Accède à Couleurs, sous Options du système.
Stocker l'apparence, le décalque et la scène dans le fichier du modèle Stocke les apparences, décalques et scènes personnalisés avec le modèle pour faciliter leur partage avec d'autres personnes. Accroît la taille de fichier du modèle. Vous pouvez aussi utiliser Pack and Go pour empaqueter des fichiers personnalisés avec le modèle.
Mise à l'échelle automatique des textures d'apparence, états de surface et décalques d'après la taille du modèle Met à l'échelle du modèle les états de surface, les décalques et les textures. Quand cette option est désactivée, utilise une échelle par défaut qui se rapproche d'une représentation de la réalité.
Epaisseur d'arête de dessin animé Indique l'épaisseur de l'arête de dessin animé.
