Options d'étape d'éclatement radial
Etapes d'éclatement
Créez et affichez les étapes d'éclatement radial .
Etapes d'éclatementn Répertorie les composants éclatés radialement. Vous pouvez réorganiser les étapes en déplaçant une étape active à l'aide d'un glisser-déposer.
Lorsque vous ajoutez ou modifiez une étape, un astérisque (*) s'affiche à côté de son nom.
Reprise Rétablit une étape d'éclatement.
Reprise vers l'avant Restaure une étape d'éclatement ultérieure.
  Barre de reprise Restaure les étapes d'éclatement antérieures et ultérieures par glissement de la barre de reprise. Vous pouvez ajouter une étape au-dessus de la barre de reprise.
Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur une étape située au-dessus de la barre de reprise pour accéder aux outils suivants :
  • Reprise
  • Supprimer
    Les étapes supprimées ne sont pas affichées dans la zone graphique pour les Etapes d'éclatement ou les Lignes d'éclatement intelligentes. Les étapes supprimées restent supprimées, quelle que soit la position de la barre de reprise.
Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur une étape située en dessous de la barre de reprise pour accéder aux outils suivants :
  • Reprise vers l'avant
  • Revenir au précédent
  • Aller à la fin
Ajouter une étape
Etape normale Eclate les composants par translation et rotation.
Etape radiale Eclate les composants alignés de manière radiale ou cylindrique autour d'un axe.
Nom de l'étape d'éclatement Affiche le nom de l'étape d'éclatement. Le nom par défaut est Etape d'éclatementn. Vous pouvez modifier ce nom.
Composants de l'étape d'éclatement Affiche les composants sélectionnés pour l'étape d'éclatement active.
  Direction d'éclatement Affiche la direction d'éclatement.
Distance d'éclatement Affiche la distance de déplacement du composant.
Angle de rotation Spécifie le degré de rotation du composant autour des origines du composant.
  Dévier de l'axe Eclate les composants en les éloignant de l'axe le long d'un angle.
Dévier la direction de l'étape d'éclatement radial Spécifie l'angle de divergence. Sélectionnez une face cylindrique, une face conique, une arête linéaire ou un axe. L'entité sélectionnée doit créer un angle avec l'axe d'éclatement.
Disponible lorsque vous sélectionnez l'option Dévier de l'axe.
  Ajouter une étape Ajoute une étape d'éclatement.
  Rétablir Rétablit l'état initial des options disponibles dans le PropertyManager.
  Terminé Enregistre les modifications apportées à une étape d'éclatement.
Propriétés
Sélectionner des pièces du sous-assemblage Lorsque cette option est activée, elle vous permet de sélectionner des composants individuels dans un sous-assemblage. Lorsqu'elle est désactivée, elle vous permet de sélectionner un sous-assemblage entier.
Eclater des composants le long de leurs origines Eclate des composants le long de leurs origines. Lorsque cette option est désactivée, les composants éclatent le long du centre de leur cube de visualisation.
Réutiliser l'éclatement du sous-assemblage Utilise les étapes d'éclatement que vous avez définies précédemment dans un sous-assemblage sélectionné.
Le nom par défaut pour les étapes d'éclatement du sous-assemblage est Etapes du sous-assemblage . Pour mettre à jour les étapes d'éclatement du sous-assemblage, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'étape d'éclatement du sous-assemblage, puis cliquez sur Mettre à jour les étapes du sous-assemblage.
