Vous pouvez créer des pièces d'outil de forme à utiliser dans les pièces de tôlerie.
Lorsque vous créez un outil de forme:
- L'esquisse de positionnement est ajoutée pour positionner l'outil de forme sur la pièce de tôlerie
- Les couleurs sont appliquées pour distinguer entre la Face d'appui et les Faces à enlever
Vous devez tenir compte du type de corrélation entre le rayon de courbure minimum et l'outil de forme. Le rayon de courbure minimum dans un outil de forme est une bonne mesure de l'épaisseur maximale d'une pièce de tôlerie. Au-delà de cette limite, le résultat n'est pas garanti. Vous pouvez vérifier le rayon de courbure minimum dans . Dans la boîte de dialogue Vérifier l'entité, sous Vérifier, sélectionnez Rayon de courbure minimum et cliquez sur Vérifier.
Pour créer des outils de forme:
Créez une pièce à utiliser en tant qu'outil de forme. L'esquisse initiale utilisée pour la pièce sera utilisée comme esquisse de positionnement, ou esquisse d'orientation, utilisée dans les vues à l'état déplié. Une esquisse d'orientation est également l'esquisse utilisée pour placer l'outil de forme. Lorsque vous insérez l'outil de forme dans une pièce de tôlerie, l'esquisse de positionnement est l'emplacement auquel vous pouvez dimensionner l'outil de forme par rapport à la géométrie existante.
Aucune base n'est requise pour créer les outils de forme.
- Cliquez sur Outil de forme
(barre d'outils Tôlerie) ou sur .
- Dans le PropertyManager, sous l'onglet Type :
- Sélectionnez une face comme Face d'appui.
- Sélectionnez une ou plusieurs faces comme Faces à enlever. Lorsque vous placez l'outil de forme sur la pièce de tôlerie, les faces sélectionnées comme Faces à enlever sont supprimées de la pièce. Si vous ne souhaitez pas enlever de faces, ne faites aucune sélection dans Faces à enlever.
Face d'appui
Faces à enlever
- Sélectionnez l'onglet Point d'insertion.
- Utilisez les outils de cotes et de relations pour définir le point d'insertion.
Le point d'insertion vous permet de déterminer l'emplacement précis de l'outil de forme sur la pièce cible.
- Cliquez sur
