Exemple: Exécuter Comparer la géométrie
Pour comparer la géométrie entre deux versions du même modèle :
  1. Ouvrez deux fichiers de pièce, tels que apple.sldprt et peach.sldprt.
    apple.sldprt
    peach.sldprt
  2. Cliquez sur Outils > Comparer > Géométrie .
  3. Dans le volet des tâches Comparer :
    1. Pour Document de référence, sélectionnez apple.sldprt.
    2. Pour Document modifié, sélectionnez peach.sldprt.
  4. Sous Eléments à comparer, sélectionnez Géométrie et cliquez sur Comparer.
    Les deux fichiers de pièce sont mis en mosaïque dans la zone graphique.
  5. Sous Comparaison de volumes, cliquez sur Cacher/Montrer en regard de Volume commun, Matériau enlevé et Matériau ajouté.
    Différentes couleurs indiquent les matériaux ajoutés et supprimés entre les deux pièces.
    apple.sldprt
    peach.sldprt
  6. Sélectionnez Conserver les corps à la fermeture et cliquez sur Ajouter à apple.sldprt pour conserver les différences par rapport au document de référence.
  7. Cliquez sur Fermer pour quitter le volet des tâches.
    Les données de comparaison sont enregistrées dans apple.sldprt.
  8. Dans la zone graphique, développez la fenêtre pour apple.sldprt. Ensuite, dans l'arbre de création FeatureManager, développez le dossier Comparer les volumes et chaque sous-dossier.
    Vous pouvez cliquer sur chaque entité de matériau pour mettre en surbrillance les corps ajoutés à la pièce ou supprimés de celle-ci.
Fusion de volumes à l'aide de l'outil Intersection
Pour fusionner des matériaux du dossier Comparer les volumes dans apple.sldprt :
  1. Dans l'arbre de création FeatureManager, sélectionnez :
    • Cut-Extrude3
    • Material Added1
    • Material Added2
    • Material Removed1
  2. Cliquez sur Insertion > Fonctions > Intersection .
  3. Cliquez sur Créer les deux, puis sur Intersection.
  4. Sous Régions à exclure, cliquez sur Région 3.
  5. Cliquez ensuite sur Fusionner le résultat et .
