Ouverture de documents de pièce, assemblage ou mise en plan existants
Il existe plusieurs méthodes pour ouvrir un document de pièce, d'assemblage ou de mise en plan.
Utilisation de l'outil Ouvrir
Vous pouvez utiliser l'outil Ouvrir pour rechercher un document de pièce, d'assemblage ou de mise en plan et pour l'ouvrir. Les filtres vous permettent d'indiquer le type de document à rechercher.
Pour ouvrir des documents de pièce, de mise en plan ou d'assemblage existants :
  1. Cliquez sur Ouvrir (barre d'outils Standard) ou sur Fichier > Ouvrir, ou appuyez sur Ctrl+O.
  2. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un type de fichier dans Fichiers de type ou utilisez les boutons Filtre rapide pour afficher les types de fichier SOLIDWORKS couramment utilisés (par exemple .sldprt, .slddrw et .sldasm) dans n'importe quelle combinaison.
  3. Naviguez pour sélectionner un ou des documents.
    Le texte apparaît dans le champ Description si une description existe dans les propriétés du document ou a été ajoutée lors de l'enregistrement de celui-ci.
  4. Définissez les options dans la boîte de dialogue.
  5. Cliquez Ouvrir pour ouvrir le document.
    Il se peut que l'ouverture des fichiers issus d'une version antérieure de SOLIDWORKS soit lente. Le Planificateur de tâches SOLIDWORKS convertit les fichiers de manière à ce qu'ils s'ouvrent plus rapidement.
Ouverture de mises en plan à partir de documents de pièce ou d'assemblage
Vous pouvez utiliser l'outil Ouvrir la mise en plan pour ouvrir des mises en plan existantes associées au document actif de pièce ou d'assemblage.
  • L'outil est disponible dans le menu Fichier et sur les barres d'outils contextuelles.
  • Vous pouvez ajouter l'outil aux mouvements de la souris et lui attribuer un raccourci clavier.
  • Vous pouvez ajouter l'outil au CommandManager ou aux barres d'outils. Cliquez sur Outils > Personnaliser > Commandes > Standard et faites glisser Ouvrir la mise en plan vers un emplacement de la barre d'outils ou du CommandManager.
Pour ouvrir une mise en plan existante du document actif de pièce ou d'assemblage :
  • Effectuez l'une des opérations suivantes:
    • Cliquez sur Fichier > Ouvrir la mise en plan.
    • A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur le premier objet dans l'arbre de création FeatureManager ou n'importe où dans la zone graphique et sélectionnez Ouvrir la mise en plan .
Pour ouvrir une mise en plan existante d'un composant d'assemblage :
  • Dans le document d'assemblage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le composant dans l'arbre de création de FeatureManager ou dans la zone graphique et sélectionnez Ouvrir la mise en plan .
SOLIDWORKS recherche une mise en plan portant le même nom que le modèle et située dans le même dossier que le modèle. Si cette mise en plan existe, il l'ouvre automatiquement. Sinon, une fenêtre d'exploration apparaît pour vous permettre de localiser la mise en plan manuellement.
Lorsqu'il existe plusieurs mises en plan ouvertes et non enregistrées pour un modèle, un message vous invite à sélectionner la mise en plan à ouvrir à partir de la boîte de dialogue Parcourir les documents ouverts.
Ouverture de composants à partir de documents d'assemblages
En éditant un assemblage, vous pouvez ouvrir les documents des composants y étant associés (pièces ou sous-assemblages) dans leur propre fenêtre. Toutes les modifications apportées aux composants seront immédiatement reflétées dans l'assemblage.
Pour ouvrir un composant à partir d'un document d'assemblage:
Dans la fenêtre de l'assemblage, effectuez une des opérations suivantes :
  • Dans l'arbre de création FeatureManager, faites un clic droit ou gauche sur le composant et cliquez sur Ouvrir la pièce ou Ouvrir le sous-assemblage .
  • Dans la zone graphique :
    • Cliquez ou cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur une pièce et cliquez sur Ouvrir la pièce .
    • Faites un clic droit ou gauche sur un sous-assemblage, puis sélectionnez le sous-assemblage dans la liste déroulante Ouvrir la pièce.
Le document du composant s'ouvre dans une fenêtre séparée.
Ouverture d'assemblages à partir de documents de pièces
Vous pouvez aussi, lors de l'édition d'une pièce ayant des fonctions dans le contexte, ouvrir le document d'assemblage où les fonctions ont été créées.
Pour ouvrir un assemblage à partir d’un document de pièce :
  1. Dans la fenêtre de la pièce, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une fonction ou une esquisse dans l'arbre de création FeatureManager ou dans la zone graphique ayant une référence externe.
  2. Sélectionnez Editer dans contexte.
    L'assemblage contenant le chemin de mise à jour de la fonction sélectionnée s'ouvre dans une fenêtre séparée.
