Répétitions linéaires
Vous pouvez répéter des composants jusqu'à une référence sélectionnée. Vous pouvez spécifier des options pour l'espacement ou le nombre d'occurrences.
Pour Direction 1, décochez Axe de rotation fixe pour spécifier l'axe de rotation dans la direction de votre choix. Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez faire pivoter les occurrences répétées autour d'un axe commun, ce qui correspond au même comportement que dans la version antérieure de SOLIDWORKS.
Dans le PropertyManager Répétition linéaire, spécifiez les options suivantes pour l'espacement et le nombre d'occurrences pour Direction 1 et Direction 2 :
Espacement et occurrences Spécifie indépendamment l'espacement et le nombre d'occurrences.
Espacement
Définit l'espacement entre les occurrences de répétition.
Nombre d'occurrences
Définit le nombre d'occurrences de la répétition. Ce nombre inclut les fonctions ou sélections d'origine.
Jusqu'à la référence Spécifie l'espacement et le nombre d'occurrences d'après la géométrie de référence sélectionnée.
Géométrie de référence
Spécifie la géométrie de référence qui contrôle la répétition.
Inverser la direction du décalage
Inverse la direction dans laquelle la répétition est décalée par rapport à la géométrie de référence.
Distance de décalage
Spécifie la distance de la dernière occurrence de la répétition à partir de la géométrie de référence.
Centre de gravité des composants
Calcule la distance du décalage de la géométrie de référence au centre de gravité de la fonction répétée.
Référence sélectionnée
Calcule la distance du décalage de la géométrie de référence à une fonction d'origine référence de géométrie.
Spécifie la géométrie de la fonction d'origine à utiliser pour calculer la distance du décalage.
Axe de rotation fixe Option Direction 1. Les occurrences répétées pivotent autour d'un axe commun.
Disponible lorsque vous sélectionnez Faire pivoter les instances.
Lorsque cette option est décochée, l'axe de rotation des différentes instances du composant opère une translation dans la Direction 1, puis une rotation suivant l'axe de rotation du composant.
