Dialogfeld Toolbox - Schraubverbindungen
Verwenden Sie das Dialogfeld Toolbox - Schraubverbindungen, um Kombinationen aus Bolzen, Schrauben, Scheiben und Muttern zu konfigurieren.
Wenn die Kombination der Optionen nicht für eine Schraubverbindung verwendet werden kann, erscheint eine Warnmeldung in der Mitte des Dialogfelds, die das Problem beschreibt.
Wenn Sie das Dialogfeld Toolbox - Schraubverbindungen zu öffnen, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  • Klicken Sie auf Toolbox > Schraubverbindungen > Einfügen.
  • Klicken Sie auf Schraubverbindungen (Toolbox-Symbolleiste).
Standard Legt den Standard fest, auf dem die Hardwarekomponenten basieren.
Die Dropdown-Liste enthält grundlegende Standards, die von Toolbox bereitgestellt werden, sowie benutzerdefinierte Standards, die Sie definiert haben.
Der standardmäßig zu verwendende Standard richtet sich nach den Einstellungen im Dialogfeld Standards:
  • Wenn Sie Keine aktive Norm im Dialogfeld Normen ausgewählt haben, ist ANSI-Inch der Standard im Dialogfeld Toolbox - Befestigungsteile.
    Wenn Sie einen anderen Standard aus der Dropdown-Liste auswählen:
    • Wenn Sie zum Dialogfeld Toolbox - Befestigungsteile zurückkehren, nachdem Sie eine Bohrung eingefügt haben, merkt sich die Software Ihre vorherige Auswahl.
    • Wenn Sie das Dialogfeld Toolbox - Befestigungsteile schließen und erneut öffnen, merkt sich die Software Ihre vorherige Auswahl.
  • Wenn Sie Keine aktive Norm im Dialogfeld Normen deaktiviert haben, ist der Standard im Dialogfeld Toolbox - Befestigungsteile der Aktive Standard im Dialogfeld Standard.
    • Wenn Sie das Dialogfeld Toolbox - Hardware schließen und erneut öffnen, kehrt der Standard wieder in den aktiven Standard im Dialogfeld Standards zurück.
Typ Legt die Art der Hardwarekomponente fest, die eingefügt werden soll.
Verfügbare Komponenten werden von der Befestigungsteile-Kategorie und dem Standard bestimmt.
Größe Legt die Größe der Hardwarekomponente fest, die eingefügt werden soll.
Verfügbare Größen werden vom Standard und dem Typ bestimmt.
Kopfoptionen Legt die Kopfoption fest, die für Bolzen und Schrauben mit mehreren Kopfoptionen verwendet werden soll.
Gewindedarstellung Gibt an, wie Gewinde in Seitenansichten angezeigt werden. Es gibt vier Einstellungen:
  • Vereinfacht
    Toolbox_hardware_simplified
  • Schema
    Toolbox_hardware_schematic
  • Detailliert
    Toolbox_hardware_detailed
  • Profil
    Toolbox_hardware_profile
Die Vorschau spiegelt Ihre Auswahl wider.
Länge des Verbindungselements Legt die Länge der Hardwarekomponente fest, die eingefügt werden soll.
Verfügbare Optionen sind die Standardlängen für das Verbindungselement, die auf der ausgewählten Größe basieren.
Maßstab Legt den Skalierungsfaktor fest, um den die Komponentengröße vergrößert oder verringert wird.
Die Verhältnisse bleiben unverändert.
Der Wert muss positiv sein.
Materialdicke Zeigt die Materialdicke der Komponente an.
Klicken Sie auf Toolbox_measure_button, um den Materialstärkenwert durch Auswahl von zwei Punkten im Grafikbereich grafisch zu messen.
Vorschau Hier können Sie prüfen, wie die Komponente mit dem aktuellen Profil aussehen wird.
Meldung
Während Sie die Schraubverbindung konfigurieren, wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn Ihre Auswahl zu einer Schraubverbindung führt, die kleiner ist als die Materialdicke.
Kopfseite
Scheibe 1 Wenn diese Option aktiviert ist, wird eine Scheibe auf der Kopfseite des Befestigungsteils eingefügt.
Die Art und Größe der Scheibe werden in Abhängigkeit zur Größe oder zum Typ der Schraube oder des Bolzens automatisch eingestellt.
Mutterseite
Die Scheibe und Muttern, die Sie auswählen, werden unter dem Material eingefügt.
Scheibe 2 Wenn diese Option aktiviert ist, wird eine Scheibe unter dem Material eingefügt.
Mutter 1 Wenn diese Option aktiviert ist, wird eine Mutter unter dem Material eingefügt.
Die Art und Größe der Mutter werden in Abhängigkeit zur Größe oder zum Typ der Schraube oder des Bolzens automatisch eingestellt.
Sie können die untere Ausführung mit entsprechenden Optionen modifizieren.
Mutter 2 Wenn diese Option aktiviert ist, wird eine zweite Mutter unter dem Material eingefügt.
Erstellen als Block Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Schraubverbindung als eingebetteter Block erstellt.
Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Komponenten der Schraubverbindung als einzelne Blöcke erstellt.
Ausgeblendete Teile anzeigen Wenn diese Option ausgewählt ist, erscheinen in der Vorschau und in der Zeichnung sowohl die sichtbaren als auch die ausgeblendeten Linien (Verdeckte Seitenansicht 3).
Wenn diese Option deaktiviert ist, erscheinen nur die sichtbaren Linien (Seitenansicht 3).
