DrawCompare
DrawCompare vergleicht zwei DraftSight-Zeichnungen, damit die Unterschiede zwischen den enthaltenen Elementen deutlich werden. Diese Unterschiede werden in einer dritten Zeichnung mithilfe von Farbkennzeichen angezeigt.
DrawCompare vergleicht die Bitmaps der Zeichnungen auf Bitebene. Beim Vergleich der Zeichnungen werden nur visuelle Änderungen aufgezeichnet. Wenn Sie z. B. eine Beschriftung um 2 mm nach links verschieben, wird diese Änderung im Vergleich sichtbar. Wenn Sie jedoch eine benutzerdefinierte Eigenschaft wie die Beschreibung ändern, wird diese Änderung nicht im Vergleich widergespiegelt.
Verwenden von DrawCompare
  1. Klicken Sie auf Tools > DrawCompare.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld DrawCompare für das Feld Zeichnung 1 auf Durchsuchen, um die Zeichnung zu suchen.
    Die Zeichnung wird im Fenster Zeichnung 1 in der linken unteren Ecke des Dialogfelds angezeigt.
  3. Wenn Sie optional die Farbe zur Kennzeichnung von Unterschieden in Zeichnung 1 ändern möchten, klicken Sie auf das farbige Feld rechts neben der Schaltfläche Durchsuchen, und wählen Sie im Dialogfeld Farbe auswählen eine neue Farbe aus.
  4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für Zeichnung 2.
  5. Klicken Sie auf Zeichnungen vergleichen DrawCompare_Compare_Drawings (DrawCompare-Symbolleiste).
    Im Fensterbereich Unterschied werden beide Zeichnung überlagert angezeigt.
    Um Details anzuzeigen, klicken Sie auf Ausschnitt vergrößern Draw_compare_Zoom_to_Area (DrawCompare-Symbolleiste) und wählen den anzuzeigenden Ausschnitt aus. Um wieder die gesamte Zeichnung anzuzeigen, klicken Sie auf In Fenster zoomen DrawCompare_ZoomFit.
  6. Optional:
    1. Wenn Sie nur die Elemente aus Zeichnung 1 im Fenster Unterschied anzeigen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Ergänzungen.
    2. Wenn Sie nur die Elemente aus Zeichnung 2 anzeigen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Entfernungen.
    3. Um die Ergebnisse, die im Fensterbereich Unterschied angezeigt werden, als vergleichende Bitmapdatei (*.compare.BMP) zu speichern, klicken Sie auf Ergebnisse speichern DrawCompare_save_result (DrawCompare-Symbolleiste).
    4. Um zuvor gespeicherte DrawCompare-Ergebnisse zu öffnen, klicken Sie auf Ergebnisse öffnen (DrawCompare-Symbolleiste) und navigieren zur gewünschten Datei.
