Dialogfeld "Aktion bearbeiten"
Im Dialogfeld Aktion bearbeiten können Sie Dispatch Skripts für die Verwendung mit SOLIDWORKS PDM definieren und modifizieren.
Gehen Sie zum Anzeigen dieses Dialogfelds wie folgt vor:
Klicken Sie im Dialogfeld Hinzufügen auf Aktionen verwalten.
Aktionsname Name einer Dispatch Aktion.
Der Name wird im Dialogfeld Add-Ins verwalten in der Liste Installierte Aktionen angezeigt.
Beschreibung Beschreibung, die in der Liste Add-Ins verwalten des Dialogfelds Installierte Aktionen angezeigt wird.
Aktivierung Wählen Sie mindestens eine Methode aus, um die Aktion auszulösen.
Menübefehl
Gibt einen Kontextmenübefehl im Tresor an.
Während Statusübergang
Löst die Aktion aus, wenn Dateien im Tresor einen bestimmten Workflow-Status erreichen. Klicken Sie auf Bedingungen, um das Dialogfeld Statusübergangsbedingungen zu öffnen, und geben Sie den Pfad und Zielstatus der Dateien an, die die Aktion auslösen.
Während Auschecken
Löst die Aktion aus, wenn sich der Modus der Datei (z. B. ausgecheckt oder eingecheckt) ändert. Klicken Sie auf Bedingungen, um das Dialogfeld Veränderte Bedingungen auschecken zu öffnen, und geben Sie den Pfad und Dateibefehl an, die die Aktion auslösen.
Während Hinzufügen
Löst die Aktion aus, wenn eine Datei dem Tresor hinzugefügt wird. Klicken Sie auf Bedingungen, um das Dialogfeld Bedingung hinzufügen zu öffnen. Dort geben Sie einen Dateipfad an und wählen aus, ob die Aktion vor oder nach dem Hinzufügen ausgelöst werden soll.
Befehle Listet die Befehle auf, die ausgeführt werden, wenn die Aktion ausgelöst wird.
Die Liste wird von oben nach unten verarbeitet.
Hinzufügen Zeigt das Dialogfeld Befehl auswählen an. Hier können Sie den Befehl angeben und konfigurieren.
Entfernen Entfernt die ausgewählten Befehle aus der Liste.
Mit gedrückter Strg-Taste können Sie mehrere Befehle auswählen.
Bearbeiten Ermöglicht das Ändern des ausgewählten Befehls.
Nach oben Verschiebt den ausgewählten Befehl in der Befehlsliste nach oben.
Nach unten Verschiebt den ausgewählten Befehl in der Befehlsliste nach unten.
Variablen Zeigt das Dialogfeld Variablen bestimmen an. Hier können Sie Variablen definieren oder vordefinierte Variablen auswählen, die beim Auslösen der Aktion evaluiert und angewendet werden. Die Variablen können zum Beispiel den Namen einer Datei oder den Wert der Datenkarte einer Datei enthalten.
