Kein Standardwert |
Das Optionsfeld hat keinen Standardwert. |
Aktiviert |
Das Optionsfeld wird standardmäßig aktiviert. Wenn mehrere Optionsfelder mit derselben Variablen verbunden sind, kann nur eines in der Gruppe aktiviert werden.
Nicht aktiviert |
Das Optionsfeld wird standardmäßig deaktiviert. |
Variable für Ordnerdatenkarte |
Wählen Sie eine Ordner-Datenkartenvariable, um ihren Wert als Standardwert zu verwenden. Wenn Sie beispielsweise die Ordner-Datenkartenvariable Language (Sprache) wählen und die Ordnerdatenkarte den Wert "Schwedisch" aufweist, wird das Optionsfeld mit der Benennung "Schwedisch" als Standardoption ausgewählt, wenn ein Benutzer diesem Ordner eine Datei hinzufügt.
Datei-Datenkartenvariable |
(Nur bei Elementkarten.) Wählen Sie eine Datei-Datenkartenvariable, deren Wert als Standardwert verwendet werden soll. Wenn Sie beispielsweise die Datei-Datenkartenvariable Language (Sprache) wählen und eine Datei den Wert "Schwedisch" aufweist, wird das Optionsfeld mit der Benennung "Schwedisch" als Standardoption ausgewählt, wenn ein Benutzer ein Element aus dieser Datei erstellt.
Bei der Erstellung von Elementen für Konfigurationen kommen Werte von der referenzierten Konfiguration oder, wenn diese leer ist, von den benutzerdefinierten Eigenschaften (@ Registerkarte). Wenn also Elementkartenwerte Konfigurationswerten genau entsprechen sollen, stellen Sie sicher, dass alle abgebildeten Konfigurationsvariablen Werte haben, indem Sie diese Eigenschaften entsprechend definieren. Verwenden Sie alternativ keine benutzerdefinierten Eigenschaften.
Wenn Sie Elemente für CAD-Dateien (nicht spezifische Konfigurationen) erstellen, kommen die Werte von den benutzerdefinierten Eigenschaften.
Standardwert überschreibt |
Überschreibt den vorhandenen Variablenwert mit dem Standardwert, wenn Dateien kopiert oder hinzugefügt werden. |
Ausgeschlossene Konfigurationen
Konfigurationen, bei denen die Standardwerte ausgeschlossen werden sollen. Der Ausschluss findet statt, wenn Dateien zum Tresor hinzugefügt werden oder wenn durch die Aufnahme einer neuen Konfiguration Standardwerte generiert werden.
Geben Sie pro Zeile eine Konfigurationsbezeichnung ein.
Sie können das Sternchen * als Platzhalter verwenden. Beispiel: Mit *magnet* werden alle Konfigurationen ausgeschlossen, deren Bezeichnung "magnet" enthält.
Konfigurationen werden nicht ausgeschlossen, wenn die Benutzer manuell Werte erzeugen.
