Dialogfeld "Übergangsaktion"
Im Dialogfeld Übergangsaktion werden die Aktionen definiert, die durch einen Übergang ausgelöst werden.
Zum Anzeigen des Dialogfelds führen Sie folgende Schritte aus:
Klicken Sie im Workflow-Editor auf einen Übergang. Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften auf der Registerkarte Aktionen auf Aktion hinzufügen oder klicken Sie auf eine Aktion und dann auf Aktion bearbeiten.
Beschreibung Geben Sie einen Bezugshinweis ein.
Bei Aktionen E-Mail senden wird die Beschreibung als Betreff der Nachricht verwendet. Zum Einbeziehen von Systemvariablen klicken Sie auf und wählen eine Variable aus (Variablen für Übergangsaktionen). Beispiel: Datei %Dateiname% ist genehmigungsfähig.
Sie können Systemvariablen nur für „E-Mail senden-Aktionen einbeziehen“.
Typ Wählen Sie einen Aktionstyp aus:
Kommentar
Legt die Anmerkung für den automatischen Workflow-Übergang fest.
Befehl ausführen
Führt einen externen Systembefehl oder ein Programm aus.
Task ausführen
Startet die Ausführung einer Task.
Daten in XML exportieren
Exportiert Daten aus SOLIDWORKS im XML-Format.
Daten von XML importieren
Importiert XML-Daten in SOLIDWORKS.
Revision erhöhen
Erhöht automatisch die Revisionsnummer der Datei.
E-Mail senden
Sendet eine angepasste Benachrichtigung an einen Benutzer oder eine Gruppe.
Variable setzen
Aktualisiert einen Wert auf der Dateidatenkarte.
Je nach Auswahl werden unten im Dialogfeld typabhängige Optionen angezeigt.
Kommentar, Befehl ausführen, Task ausführen, Daten in XML exportieren und Daten von XML importieren sind im Workflow eines Standard Tresors nicht verfügbar.
Auf Elementen ausführen (nur SOLIDWORKS PDM Professional) Diese Aktion wird auf Elemente angewendet Siehe Elemente (nur für SOLIDWORKS PDM Professional).
Auf benannten Stücklisten ausführen (nur SOLIDWORKS PDM Professional) (Nicht verfügbar, wenn Typ auf Variable setzen eingestellt ist.) Diese Aktion wird auf benannte Stücklisten angewendet.
Auf Dateien ausführen (Nur SOLIDWORKS PDM Professional) Diese Aktion wird auf Dateien angewendet. Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie die Aktion mit Nur auf Dateien mit diesen Erweiterungen ausführen auf bestimmte Dateitypen einschränken.
Nur auf Dateien mit diesen Erweiterungen ausführen (Nur SOLIDWORKS PDM Professional) (Nur verfügbar, wenn Auf Dateien ausführen ausgewählt ist.) Die Aktion wird auf bestimmte Dateitypen eingeschränkt. Geben Sie eine oder mehrere Dateierweiterungen ein und trennen Sie diese durch Semikolons (;).
SOLIDWORKS PDM Standard unterstützt nur die Dateien mit der Erweiterung SLDDRW.
Kommentar (nur SOLIDWORKS PDM Professional)
Diese Option ist verfügbar, wenn der Typ auf Kommentar eingestellt ist.
Diese Option ist nur für automatische Workflow-Übergänge verfügbar. Beim Ändern des Workflow-Übergangs von automatisch auf parallel oder normal, wird eine Warnung eingeblendet.
Anmerkung für Übergang Hier können Sie eine Anmerkung eingeben, die während eines automatischen Workflow-Übergangs verarbeitet wird. Diese Anmerkung wird in der Übergangslinie des Dateiverlaufs angezeigt. Zum Einbeziehen von Systemvariablen klicken Sie auf und wählen Sie eine Variable aus.
Sie können bis zu 250 Zeichen eingeben.
Befehl ausführen (nur SOLIDWORKS PDM Professional)
Die folgenden Optionen sind verfügbar, wenn der Typ auf Befehl ausführen eingestellt ist.
Ausführungsbefehl eingeben Legt den vollständigen Pfad zur ausführbaren Datei (ausgehend vom Client-Computer, auf dem der Übergang erfolgt) oder den Namen der ausführbaren Datei fest, wenn diese bereits in Windows registriert ist (z. B. Editor oder WordPad). Geben Sie den Pfad so ein, als ob die Programmdatei von der Befehlszeile oder über Start > Ausführen gestartet würde.
Warten Sie, bis das gestartete Programm beendet wird Unterbricht die SOLIDWORKS PDM Aktivität (es werden z. B. keine anderen Übergangsaktionen ausgeführt), bis das Programm beendet ist.
Task ausführen (nur SOLIDWORKS PDM Professional)
Die folgenden Optionen sind verfügbar, wenn der Typ auf Task ausführen eingestellt ist.
Auszuführenden Task wählen Startet die Ausführung der gewählten Task. Siehe Tasks.
Daten in XML exportieren (nur SOLIDWORKS PDM Professional)
Die folgende Optionen ist verfügbar, wenn der Typ auf Daten in XML exportieren eingestellt ist.
Wählen Sie das zu verwendende Export-Skript aus Exportiert Daten von SOLIDWORKS ins XML-Format (z. B. zur Verwendung in einem ERP-System). Wählen Sie ein Export-Skript aus Siehe Dialogfeld "Export-Regel".
Daten von XML importieren (nur SOLIDWORKS PDM Professional)
Die folgende Optionen ist verfügbar, wenn der Typ auf Daten aus XML importieren eingestellt ist.
Dateiname von Datei zum Import von (* als Wildcard verwenden) Importiert XML-Daten z. B. aus einer ERP-Anwendung. Siehe Dialogfeld "Import-Regel". Geben Sie den Namen der zu importierenden XML-Datei ein. Sie können * als Platzhalter verwenden. Zum Einbeziehen von Systemvariablen klicken Sie auf und wählen Sie eine Variable aus.
Revision erhöhen
Diese Option ist verfügbar, wenn Typ ist Revision erhöhen.
Im Rahmen der Aktion Revision erhöhen schreibt SOLIDWORKS PDM die Revisionsnummer nicht in eine Dateidatenkartenvariable. Erstellen Sie bei Bedarf eine separate Aktion Variable setzen.
Revisionsanmerkung Hier können Sie eine Anmerkung zur Inkrementrevision eingeben, die im Dateiverlauf angezeigt wird. Zum Einbeziehen von Systemvariablen klicken Sie auf und wählen Sie eine Variable aus.
E-Mail senden
Die folgenden Optionen sind verfügbar, wenn der Typ auf E-Mail senden eingestellt ist.
Zu Listet den Benutzer oder die Gruppe auf, der bzw. die die Nachricht erhalten soll.
Meldung Zeigt den Nachrichtentext an. Zum Einbeziehen von Systemvariablen klicken Sie auf und wählen Sie eine Variable aus. Beispiel:
  Brian, %Projektpfad%%Dateiname% ist genehmigungsfähig. Danke. %Benutzer%
Variablen werden bei der Generierung der Nachricht durch die entsprechenden Werte ersetzt.
Variable setzen
Diese Optionen sind verfügbar, wenn Typ auf Variable setzen eingestellt ist.
Wenn eine Dateidatenkartenvariable durch eine Übergangsaktion aktualisiert wird, erstellt SOLIDWORKS PDM eine neue Version der Datei. Wenn die Datei Referenzen enthält, werden diese automatisch aktualisiert, damit sie mit der neuen Version übereinstimmen.
Variable Zeigt die zu aktualisierende Datenkartenvariable an. Im schreibgeschützten Feld Typ wird der Datentyp der Variablen angezeigt.
Konfiguration Zeigt die spezielle Konfigurationsregisterkarte der Datenkarte an, auf der die Variable aktualisiert werden soll.
Sollen alle verfügbaren Konfigurationen aktualisiert werden, lassen Sie dieses Feld leer.
Wert Legt den Variablenwert fest. Zum Einbeziehen von Systemvariablen klicken Sie auf und wählen Sie eine Variable aus. Wenn Sie beispielsweise Wenn Sie beispielsweise eingeben und der Anmeldename der Person, die den Übergang durchführt, „Bill“ lautet, wird die Variable auf Geprüft von %Benutzer% eingestellt.
Sie können auch eine Ausgangskonfiguration in die Systemvariable einbeziehen. Wenn Sie zum Beispiel eine Variable Beschreibung wählen, und eine Ausgangskonfiguration myconfig1 mit einem Trennzeichen hinzufügen, zeigt das Wert-Feld %var_Description@MyConfig1% an. Diese Option setzt die Variable auf die Beschreibung aus der Ausgangskonfiguration.
Wenn Sie Neueste Version überschreiben in einem Übergang auswählen und eine festgelegte Variablenaktion konfigurieren, die mit einer Dateiversion verknüpft ist, wählen Sie für Wert die Option Version anstelle von Nächste Version aus, da der Übergang die oberste Dateiversion überschreibt. Im Wertefeld für Version wird %version% angezeigt.
Die Werte von %version% und %nextversion% werden basierend auf der aktuellen Dateiversion vor dem Ausführen des Übergangs festgelegt. Wenn z. B. die Datei vor dem Übergang die Version 3 aufweist, lautet der Wert %version% nach dem Übergang 3 und der Wert %nextversion% danach 4. Bei Verwendung der Überschreibung der Version bei einem Übergang wählen Sie, wenn der Wert der Variablen der Dateiversion nach dem Übergang entsprechen muss, die Option Version für Wert aus.
Versionsanmerkung Hier können Sie eine Anmerkung eingeben, die im Dateiverlauf angezeigt wird. Zum Einbeziehen von Systemvariablen klicken Sie auf und wählen Sie eine Variable aus.
Die Versionsanmerkung ist für alle festgelegten Variablenaktionen von Übergängen freigegeben. Sie können bis zu 250 Zeichen eingeben.
Sie können bei versionsfreien Variablen, die durch einen Übergang aktualisiert werden, keine Anmerkung eingeben.
Abgebildete Genehmigungsberechtigte (nur SOLIDWORKS PDM Professional) Erweitern Sie Abgebildete Genehmigungsberechtigte, um die Rollen, Rollenmitglieder (Benutzer) und die Anzahl der Genehmigungsberechtigten anzuzeigen, die erforderlich sind, um diesen Übergang abzuschließen.
Wenn Sie z. B. die Rollen Engineering und Fertigung erstellt haben, zeigt die aufgeklappte Liste diese Rollen und die Benutzer an, die Mitglieder der Rollen sind.
Wenn Sie einen oder mehrere Benutzer auswählen, speichert SOLIDWORKS PDM deren Benutzer- und Systemdaten für die Verwendung als Variablenwert.
Wenn der ausgewählte Benutzer den Übergang genehmigt, zeigt die Software den Wert in Datenkarten an, die die Variable enthalten.
Diese Option ist nur für parallele Workflow-Übergänge verfügbar.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Festlegen der Datenzuordnung von parallelen Genehmigungen (nur für SOLIDWORKS PDM Professional).
Wert für Genehmigungsberechtigten aufheben (nur SOLIDWORKS PDM Professional) Um diese Option auszuwählen, erweitern Sie zunächst Zugeordnete Genehmigungsberechtigte.
Wenn Sie Wert für Genehmigungsberechtigte aufheben auswählen, ersetzen Optionsfelder die Benutzer- Kontrollkästchen in der Liste Zugeordnete Genehmigungsberechtigte.
Dadurch können Sie einen Benutzer auswählen, dessen Daten für den variablen Wert verwendet werden, ungeachtet der Benutzer, die tatsächlich einen Übergang der Datei ausgeführt haben.
Die Software zeigt die Daten des ausgewählten Benutzers in Datenkarten an, die die Variable enthalten.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Einstellung "Genehmigungsberechtigten außer Kraft setzen".
