Op
Liste der Bedingungen und ODER-Container.
Typ
Wählen Sie einen Bedingungstyp aus:
Dateipfad Ordnet Dateien nach Dateiname, Erweiterung oder Pfad zu, entsprechend der Angabe unter Argument.
Artikel werden nach Artikelkennung, Erweiterung (.<item>) oder Pfad (einschließlich des Artikelstammverzeichnisses <items>) zugeordnet. Z.B. sowohl <Artikel>\% und %.<Artikel> stimmen mit allen Artikeln überein.
Revision Ordnet Dateien und Elemente nach Revisionsnummer zu, entsprechend der Angabe unter Argument.
Variable Ordnet Dateien und Elemente nach dem Wert der Datenkartenvariablen zu (siehe Datenkartenvariablen). Geben Sie Werte für Variablenname, Konfiguration und Argument an.
Objekttyp Ordnet Dateien nach Objekttyp (Stückliste, Datei oder Artikel) zu, entsprechend der Angabe unter Argument.
Kategorie Ordnet Dateien und Elemente nach Kategorie zu, entsprechend der Angabe unter Argument.
Variablenname
(Nur verfügbar, wenn der Typ auf Variable eingestellt ist.) Wählen Sie eine Datenkartenvariable aus.
Konfiguration
(Nur verfügbar, wenn der Typ auf Variable eingestellt ist.) Wenn auf einer bestimmten Konfigurationsregisterkarte einer Dateidatenkarte (Konfiguration/Modell/Layout) nach dem Variablenwert gesucht werden soll, geben Sie den Konfigurationsnamen ein. Lassen Sie diesen Parameter leer, um nach allen Konfigurationen zu suchen.
Argument
Geben Sie den Wert ein, mit dem bestimmt wird, welche Dateien die Bedingung erfüllen, oder wählen Sie den Wert aus. Der Wert hängt von der Auswahl unter Typ ab:
Kategorie Wählen Sie eine Kategorie aus.
Dateipfad Geben Sie einen Dateinamen oder Pfad ein. Verwenden Sie bei Bedarf das Prozentzeichen (%) und den Unterstrich (_) als Platzhalter. Beziehen Sie für Elemente das Artikelstammverzeichnis <items> ein.
Alle Pfade werden in Bezug auf das Stammverzeichnis des Tresors angegeben. Geben Sie daher keine Laufwerksbuchstaben an.
Objekttyp Wählen Sie Stückliste für SOLIDWORKS Stücklistendateien, Datei für alle anderen Dateitypen und Artikel für Elemente aus.
RevisionGeben Sie eine Revisionsnummer ein, die auf Übereinstimmung überprüft wird. Verwenden Sie bei Bedarf das Prozentzeichen (%) und den Unterstrich (_) als Platzhalter. Zum Beispiel entspricht Rev A.% „Rev A.1“, „Rev A.2“ usw. |
Variable Geben Sie den Variablenwert ein, der auf Übereinstimmung überprüft wird. Verwenden Sie bei Bedarf Bedingungsoperatoren (siehe Prozent (%) und Unterstrich (_)). Zum Beispiel bedeutet <5, dass der Variablenwert kleiner als 5 sein muss.
Ausführliche Informationen zum Festlegen von Bedingungsoperatoren finden Sie unter Bedingungsoperatoren für Workflows.
Argumenttyp
Zeit den Argumentdatentyp an. Dieses Feld ist schreibgeschützt.
Wurde beispielsweise Dateipfad als Typ ausgewählt, ist Text der Argumenttyp. Wurde Variable als Typ und Stücklistenmenge als Variablenname festgelegt, ist Dezimal der Argumenttyp.
Oder |
Klicken Sie auf dieses Symbol, um einen ODER-Container zu erstellen. Standardmäßig müssen alle Bedingungen erfüllt (wahr) sein (UND). In ODER-Containern können Bedingungen gruppiert werden, bei denen nur eine Bedingung erfüllt (wahr) sein muss.
Neu |
Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine neue Bedingung zu erstellen. Diese Bedingung kann anschließend bei Bedarf in einen ODER-Container gezogen werden.
Löschen |
Klicken Sie auf dieses Symbol, um die ausgewählte Bedingung oder einen ODER-Container zu löschen.
