Hinzufügen von Servern deaktivieren (Disable Add Server) |
Hindert den Benutzer am manuellen Hinzufügen von Servern zur Liste der Tresorquellen im Assistenten für die Ansichtseinrichtung. Verwenden Sie diese Richtlinie in Verbindung mit Broadcast deaktivieren (Disable Broadcast) und Serverseite auswählen (Select Server Page), um Clients auf einen definierten Satz von Servern zu beschränken. |
Anfügeseite auswählen (Select Attach Page) |
Steuert im Assistenten für die Ansichtseinrichtung den Bildschirm Verwendungsort auswählen. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Ansichten im Stillen hinzugefügt werden.
Position Definiert den standardmäßigen Tresor-Anfügeort. Kann in Terminal-Dienst-Umgebungen verwendet werden, um Tresoransichten in einem bestimmten Verzeichnis zu erstellen, normalerweise auf dem Stammlaufwerk des Benutzers.
Typ Definiert den standardmäßigen Tresor-Anfügetyp. Ein Windows Benutzer mit eingeschränkten Rechten ist normalerweise nicht berechtigt, Tresoransichten auf individuellen Computern hinzuzufügen.
Serverseite auswählen (Select Server Page) |
Steuert den Bildschirm Archivserver auswählen des Assistenten für die Ansichtseinrichtung. Diese Richtlinie fügt der Serverliste, aus der im Assistenten eine Auswahl getroffen wird, standardmäßige Archivservernamen hinzu. Geben Sie den Namen des Archivservers und den Port (3030) als Wert ein. Verwenden Sie diese Richtlinie in Verbindung mit Broadcast deaktivieren (Disable Broadcast) und Hinzufügen von Servern deaktivieren (Disable Add Server), um Clients zur Verwendung eines definierten Satzes von Servern zu zwingen. Verwenden Sie diese Richtlinie auch dann, wenn ein Broadcast die Aufnahme von Archivservern in die Liste im Assistenten für die Ansichtseinrichtung verhindert (z. B. über ein WAN). |
Automatische Ansichtseinrichtung (Automatic View Setup) |
Verwenden Sie diese Richtlinie, um Tresoransichten an Client-Computer zu verteilen. Fügen Sie den Tresornamen und die Tresor-ID für die anzukündigenden Ansichten hinzu. Bei Verwendung von Ansichten still einrichten (Setup Views Silent) werden die Ansichten ohne Eingriffe des Benutzers hinzugefügt. Um sicherzustellen, dass die Ansicht am richtigen Ort erstellt wird, definieren Sie auch die Richtlinie Anfügeseite auswählen (Select Attach Page). Wenn sich die Client-Computer in verschiedenen Subnetzen befinden und keine Broadcasts empfangen können, definieren Sie die Richtlinie Serverseite auswählen (Select Server Page). |
