Hinzufügen eines Anzeigeprogramms für den Befehl „Datei anzeigen“ (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Wenn Sie ein externes Anzeigeprogramm mit einem bestimmten Dateityp verknüpfen, wird bei folgenden Aktionen die Datei im externen Anzeigeprogrammfenster angezeigt:
  • Klicken Sie die Datei mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie Datei anzeigen aus.
  • Auswahl von Datei anzeigen (Symbolleiste).
  • Auswahl von Anzeigen im Dialogfeld Verlauf.
  • Auswahl von Anzeigen in erhaltenen Benachrichtigungen.
Eine Änderung dieser Einstellungen wirkt sich nicht auf die Registerkarte Vorschau im Datei- und Artikel-Explorer aus. Die Registerkarte Vorschau wird von Anzeigeprogrammen auf ActiveX-Basis unterstützt, die auf dem Client installiert sind. Verknüpfen Sie Dateitypen, die durch die Registerkarte Vorschau nicht unterstützt werden, mit einem eigenständigen Anzeigeprogramm, das durch eine der o. g. Aktionen gestartet wird.
Hier wird die Vorgehensweise beim Hinzufügen eines Anzeigeprogramms für einen Benutzer beschrieben. Sie können jedoch auch ein Anzeigeprogramm für Mitglieder einer Gruppe hinzufügen.
Hinzufügen eines Anzeigeprogramms:
  1. Klicken Sie unter Benutzer mit der rechten Maustaste auf einen Benutzer, und wählen Sie Einstellungen aus dem Kontextmenü.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Einstellungen auf die Registerkarte Viewer und dann auf Hinzufügen.
  3. Fügen Sie unter Ausgewählter Viewer die Erweiterungen hinzu, die mit dem Anzeigeprogramm verknüpft werden sollen (durch Komma getrennt).
  4. Geben Sie den vollständigen Pfad zum Anzeigeprogramm ein, oder klicken Sie auf Durchsuchen, um es zu suchen.
    Wenn das Anzeigeprogramm in einem Systemverzeichnis installiert ist, wird der Systempfad durch die Variable ProgramFiles ( bzw. Programme) ersetzt, damit der Pfad ungeachtet der Betriebssystemeinstellungen auf allen Clients richtig ausgewertet wird. Sie können auch auf klicken, um andere Systemvariablen auszuwählen.
    Wenn der Pfad Leerzeichen enthält, muss er in Anführungszeichen (" ") gesetzt werden.
  5. Fügen Sie im Feld für die Pfadangabe wahlweise beliebige Parameter für das Anzeigeprogramm hinzu.
    Um das Dateinamen-Argument für die anzuzeigende Datei anzugeben, klicken Sie auf , und wählen Sie Argument "%1 %" aus.
    Je nach Anzeigeprogramm müssen Sie u. U. den vollständigen Programmpfad in doppelte Anführungszeichen (" ") setzen.
  6. Klicken Sie auf OK.
