Wenn Sie Dateireferenzen manuell anhand des Befehls Als Referenz einfügen erstellen, können Sie eine Menge für die referenzierten Dateien angeben. Diese Menge wird auf den Registerkarten Stückliste, Enthält und Verwendungsort verwendet, wenn Sie In Stückliste anzeigen für die Referenz aktivieren.
Beim Auschecken können Sie die Menge mithilfe des Befehls Benutzerdefinierte Dateireferenzen bearbeiten modifizieren. Die Änderung wirkt sich auf zukünftige Versionen der Datei, nicht aber auf aktuelle Versionen aus.
Angeben einer Menge für eine referenzierte Datei beim Erstellen der Referenz:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die zu referenzierende Datei, und wählen Sie Kopieren.
- Checken Sie die Datei aus, die die Referenz enthalten soll, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und klicken Sie auf Als Referenz einfügen.
- Geben Sie im Dialogfeld Datei-Referenzen erstellen in der Spalte Menge einen Wert ein, aktivieren Sie In Stückliste anzeigen, und klicken Sie auf OK.
- Checken Sie die Datei mit der Referenz ein.
Wenn Sie die Datei mit der Referenz auf der Registerkarte Stückliste oder Enthält anzeigen, wird die Menge angegeben.
Modifizieren der Menge einer referenzierten Datei:
- Checken Sie die Datei mit der Referenz aus.
- Klicken Sie bei ausgewählter Datei auf die Registerkarte Enthält oder Verwendungsort.
- Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Referenzen
- Modifizieren Sie im Dialogfeld Benutzerdefinierte Referenzen bearbeiten den Wert in der Spalte Menge, und klicken Sie auf OK.
