PropertyManager "Auflagerlast"
Im PropertyManager Auflagerlasten können Sie Auflagerlasten definieren, die sich zwischen kontaktierenden zylindrischen Flächen oder runden Schalenkanten entwickeln. In den meisten Fällen verfügen diese Kontaktflächen über denselben Radius. Auflagerkräfte erzeugen an der Kontaktstelle einen ungleichmäßigen Druck. Je nach Ihrer Auswahl geht das Programm von einer sinusförmigen oder parabolischen Verteilung im entsprechenden Halbraum aus.
Ausgewählte Elemente
Zylindrische Flächen oder runde Schalenkanten für Auflagerbelastung Wählen Sie die zylindrischen Flächen aus, auf die Sie Auflagerlasten anwenden möchten.
Wählen Sie ein Koordinatensystem aus Wählen Sie ein Koordinatensystem aus, um die Richtung der Auflagerlasten zu bestimmen. Die Z-Achse dieses Koordinatensystems muss mit der Achse der ausgewählten Flächen, die zylindrisch sein müssen, übereinstimmen.
Auflagerbelastung
Einheit Wählen Sie ein Einheitensystem für die Auflagerlast aus.
X-Richtung Legen Sie den Wert für die Auflagerkraft in die X-Richtung des ausgewählten Koordinatensystems fest.
Y-Richtung Legen Sie den Wert für die Auflagerkraft in die Y-Richtung des ausgewählten Koordinatensystems fest.
Es kann nur eine Komponente (die X- oder Y-Komponente) der Auflagerlast festgelegt werden.
  Sinusförmige Verteilung Verwendet eine sinusförmige Lastverteilung im entsprechenden Halbraum.
  Parabolische Verteilung Verwendet eine parabolische Lastverteilung im entsprechenden Halbraum.
Variation mit Zeit
Bei nicht-linearen Studien können Sie zeitabhängige Auflagerlasten definieren.
Symboleinstellungen
  Farbe bearbeiten Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Farbe der Lastsymbole zu ändern.
Symbolgröße Ändern Sie mithilfe der Drehfeld-Pfeile die Größe der Lastsymbole.
  Vorschau anzeigen Bei Aktivierung dieser Option werden die Auflagerlastsymbole eingeblendet. Lastsymbole werden standardmäßig angezeigt, sofern Sie nicht auf der Registerkarte Last/Lager die Anzeige im Dialogfeld Standardoptionen (Neue Studie) deaktivieren.
