Optionen für Strömungsauswirkungen und thermische Auswirkungen
Über die Registerkarte Strömungsauswirkungen/Thermische Auswirkungen des Dialogfelds „Studieneigenschaften“ können Sie Temperaturen und Lasten aus vorherigen Simulationen in die aktive statische, Knick-, Frequenz- oder nicht-lineare Studie importieren.
Um auf die Optionen für Strömungsauswirkungen/Thermische Auswirkungen zuzugreifen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  • Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf das Symbol für eine statische, Knick- oder nicht-lineare Studie, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Eigenschaften aus. Klicken Sie anschließend auf die Registerkarte Strömungsauswirkungen/Thermische Auswirkungen.
  • Wenn in der Studienstruktur der Simulation eine importierte Temperatur oder Drucklast angezeigt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das zugehörige Symbol und wählen Sie Definition bearbeiten aus.
Thermische Optionen
Gibt die Quelle der Temperaturen in der aktiven Studie an.
  Temperatur eingeben Berücksichtigt die für dieses Modell definierten vorgeschriebenen Temperaturen.
Wenn Sie diese Option verwenden, müssen Sie Temperaturen für Komponenten oder Schalen angeben. Es ist wahrscheinlich nicht praxistauglich, Temperaturen nur an den Begrenzungen anzugeben, da in diesem Fall an allen anderen Positionen eine Temperatur von Null vorausgesetzt wird. Wenn Sie nur an den Begrenzungen Temperaturen angeben, müssen Sie möglicherweise zunächst eine thermische Studie ausführen, um die Temperaturen an allen Knoten zu berechnen.
  Temperaturen aus thermischer Studie Ruft die Temperaturwerte einer thermischen Studie ab. Wählen Sie eine Thermische Studie aus. Wählen Sie für eine transiente thermische Studie entweder die Nummer eines Zeitschritts (um eine einzelne Temperatur zu importieren) oder Für jeden nicht-linearen Zeitschritt Temperatur verwenden - von entsprechender Zeit von transienter thermischer Analyse aus.
  Temperaturen aus SOLIDWORKS Flow Simulation Ruft die Temperaturwerte einer abgeschlossenen SOLIDWORKS Flow Simulation Studie für dieselbe Konfiguration aus einer Datei ab. Wählen Sie die gewünschte Ergebnisdatei (*.fld) aus, die von Flow Simulation generiert wurde. Der Modellname, der Konfigurationsname und die mit der angegebenen Datei verknüpfte Zeitschrittnummer werden angezeigt. Diese Option ist für 2D-Vereinfachungsstudien nicht verfügbar.
  Referenztemperatur bei Nulldehnung Legt die Temperatur fest, bei der keine Dehnungen im Modell vorhanden sind.
Flüssigkeitsdruckoption
Importiert Flüssigkeitsdrucklasten aus einer SOLIDWORKS Flow Simulation Ergebnisdatei.
  Flüssigkeitsdruckauswirkungen von Flow Simulation einbeziehen Ruft die Druckergebnisse aus einer abgeschlossenen SOLIDWORKS Flow Simulation Ergebnisdatei ab. Wählen Sie die gewünschte Ergebnisdatei (*.fld) aus, die von Flow Simulation generiert wurde. Damit die Drucklasten ordnungsgemäß aus Flow Simulation abgerufen werden können, sollte der aktiven Studie und der Flow Simulation Studie dieselbe Konfiguration zugewiesen sein.
Zum Erstellen der Datei *. fld klicken Sie auf Flow Simulation > Extras > Ergebnisse in Simulation exportieren . Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe zu SOLIDWORKS Flow Simulation.
  Referenzdruck (Offset) in .fld-Datei verwenden Verwendet den in der Flow Simulation-Ergebnisdatei definierten Referenzdruck.
  Referenzdruck (Offset) definieren Gibt einen Referenzdruck direkt an. Dieser Druckwert wird von den importierten Druckwerten subtrahiert.
  Als Übertragungsstudie ausführen (Schubspannung ausschließen) Importiert nur die normale Komponente der Drucklast aus der Flow Simulation.
