Wärmeleistung
Im PropertyManager Wärmeleistung können Sie eine Wärmeleistung auf Eckpunkte, Kanten, Flächen und Komponenten anwenden.
Der angegebene Wert wird auf JEDES ausgewählte Element angewendet. Wenn Sie zum Beispiel eine Wärmeleistung von 1.000 Watt auf einen Eckpunkt, zwei Flächen und eine Komponente anwenden, beträgt der Gesamtwert der angewendeten Wärmeleistung 4.000 Watt. Der Wert der Wärmeleistung kann positiv oder negativ sein. Ein positiver Wert zeigt Heizung, ein negativer Wert zeigt Kühlung (Wärmeabsorption) an. Die Wärmeleistung wird nur in thermischen Analysen verwendet.
Definieren der Wärmeleistung
  1. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf Thermische Lasten , und wählen Sie im Kontextmenü die Option Wärmeleistung aus.
    • Klicken Sie auf Simulation > Lasten/Einspannung > Wärmeleistung.
    • Klicken Sie auf Wärmeleistung (Simulation-Symbolleiste).
    Der PropertyManager Wärmeleistung wird angezeigt.
    Klicken Sie auf Alle exponierten Flächen auswählen, um alle nach außen exponierten Flächen auf einmal auszuwählen. Um eine Fläche zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Fläche, und wählen Sie die Option Löschen aus.
  2. Wählen Sie im Grafikbereich die gewünschten Eckpunkte, Kanten, Flächen und Komponenten aus.
  3. Führen Sie unter Wärmeleistung folgende Schritte aus:
    1. Legen Sie unter Einheiten das gewünschte Einheitensystem fest.
    2. Geben Sie einen Wert für die Wärmeleistung im ausgewählten Einheitensystem ein.
    3. Klicken Sie zum Definieren einer zeitabhängigen Wärmeleistung auf Zeitkurve verwenden time_curve.png Button und anschließend auf Bearbeiten, um eine Zeitkurve zu importieren oder zu definieren. Der Wert der Wärmeleistung wird immer durch Multiplikation des angegebenen Wärmeleistungswertes mit dem entsprechenden Y-Wert der Zeitkurve berechnet. Diese Option ist nur bei transienten thermischen Studien verfügbar.
    4. Um eine temperaturabhängige Wärmeleistung zu definieren, klicken Sie auf Temperaturkurve verwenden und anschließend auf Bearbeiten, um eine Temperaturkurve zu importieren oder zu definieren. Der Wert der Wärmeleistung bei einer bestimmten Temperatur wird durch Multiplikation des angegebenen Wärmeleistungswert mit dem entsprechenden Y-Wert in der Temperaturkurve berechnet.
  4. Um die Wärmeleistung mit einem Thermostat zu steuern, führen Sie die folgenden Schritte durch:
    1. Klicken Sie auf Thermostat (vorübergehend).
    2. Klicken Sie in das Feld Sensor (wählen Sie einen Eckpunkt aus) select_vertex.png, und wählen Sie die Position für den Thermostat aus.
      Achten Sie darauf, dass Sie zunächst in das Feld Sensor (wählen Sie einen Eckpunkt aus) klicken, bevor Sie einen Eckpunkt für den Sensor auswählen. Andernfalls wird der ausgewählte Eckpunkt im Feld Ausgewählte Elemente angezeigt.
    3. Wählen Sie eine Einheit für die Untere Grenztemperatur aus, und geben Sie den gewünschten Wert in das Feld ein.
    4. Wählen Sie eine Einheit für die Obere Grenztemperatur aus, und geben Sie den gewünschten Wert in das Feld ein.
  5. Klicken Sie auf .
Der angegebene Wert wird auf alle ausgewählten Eckpunkte, Kanten, Flächen und Komponenten angewendet.
