Standardoptionen - Netz
Legen Sie die Vernetzungsoptionen für neue Studien fest.
Das von der Software generierte Netz hängt von folgenden Faktoren ab:
  • Aktive Vernetzungsoptionen für die Studie (über den PropertyManager Netz festgelegt)
  • Vernetzungssteuerungsspezifikationen (angegeben im PropertyManager Vernetzungssteuerung)
  • Kontaktbedingungen (über den Ordner Verbindungen festgelegt)
Vernetzungsqualität
Entwurf Weist jedem Volumenkörperelement vier Eckknoten zu. Weist jedem Schalenelement drei Eckknoten zu.
Verwenden Sie die Vernetzung in Entwurfsqualität für eine schnelle Bewertung.
Hoch Weist jedem Volumenkörperelement 10 Knoten zu: vier Eckknoten und einen Knoten in der Mitte jeder Kante (insgesamt sechs Mittelknoten). Weist jedem Schalenelement sechs Knoten zu: drei Eckknoten und drei Mittelknoten.
Es wird dringend empfohlen, die Qualität Hoch für Endergebnisse und für Modelle mit gekrümmter Geometrie zu verwenden.
Jacobi-Punkte Nur verfügbar für Vernetzungsqualität Hoch. Legt die Anzahl der Integrationspunkte fest, die für die Überprüfung des Verzerrungsgrads von Tetraeder-Elementen verwendet werden sollen. Sie können 4, 16, 29 Gaußsche Punkte oder An Knoten wählen. Weitere Informationen finden Sie unter Vernetzungsqualität.
Bei Vernetzung mit der Qualität Hoch wird die Jacobi-Prüfung von der Software automatisch durchgeführt. Es wird empfohlen, die Option An Knoten zu wählen, wenn die P-Methode zur Lösung statischer Probleme verwendet wird.
Netzeinstellungen
Vernetzen der fehlgeschlagenen Teile mit inkompatiblem Netz wiederholen Es wird versucht, eine inkompatible Vernetzung für verbundene Körper zu verwenden, die bei einer kompatiblen Vernetzung fehlerhaft waren. Wird nur für Volumenkörpernetze verwendet.
Kurvengestützt Aktiviert das krümmungsgestützte Vernetzungsschema für die nachfolgenden Vernetzungsvorgänge. Es werden automatisch (ohne die sonst notwendige Netzsteuerung) mehr Elemente in Bereichen mit höherer Krümmung erstellt.
Der krümmungsbasierte Vernetzungstyp kann vor der Vernetzung eine Interferenzprüfung zwischen Körpern ausführen. Wenn Interferenzen erkannt werden, wird die Vernetzung angehalten, und Sie können auf den PropertyManager Interferenzprüfung zugreifen, um die interferierenden Teile oder Komponenten anzuzeigen. Stellen Sie sicher, dass alle Interferenzen behoben sind, bevor Sie erneut vernetzen. Die Interferenzprüfung ist nur verfügbar, wenn ein verbundener Kontakt mit kompatiblem Netz definiert wird.
Die kurvengestützte Vernetzung eignet sich generell für die Modellierung von Kanten von Blechkörpern, die sich (teilweise) berühren, sowie für Oberflächenkörper. Der krümmungsbasierte Vernetzungstyp unterstützt auch kompatible Vernetzung zwischen sich berührenden Volumenkörpern.
Standardanzahl von Elementen auf einem Kreis Legt die Mindestanzahl von Elementen fest, die die Netzerstellung an Krümmung erzeugt. Siehe Erläuterung zur Bestimmung der Elementgröße.
Norm Aktiviert die Voronoi-Delaunay-Vernetzung für die nachfolgenden Vernetzungsvorgänge.
Automatischer Übergang Wendet automatisch Vernetzungssteuerungen auf kleinere Features, Bohrungen, Verrundungen und andere Feinheiten des Modells an.
Deaktivieren Sie Automatischer Übergang, bevor Sie große Modelle mit kleinen Features und Details vernetzen, um das Generieren einer unnötig großen Anzahl an Elementen zu vermeiden.
Automatischer Übergang AUS Automatischer Übergang EIN
Automatische Versuche für Volumenkörper Versucht automatisch eine erneute Vernetzung des Modells mit einer anderen globalen Elementgröße. Sie können die maximal zulässige Anzahl von Versuchen und die Faktoren, um die die globale Elementgröße und die Toleranz bei jedem neuen Versuch verändert werden, festlegen.
Anzahl der Versuche Legt die maximal zulässige Anzahl der Vernetzungsversuche fest.
Faktor für Elementgröße für jeden Versuch Legt den Multiplikationsfaktor zur Berechnung der neuen globalen Elementgröße fest.
Faktor für Toleranz für jeden Versuch Legt den Multiplikationsfaktor zur Berechnung der neuen Toleranz fest.
Wenn der Abstand zwischen zwei Knoten unterhalb dieses Werts liegt und unter den Kontaktbedingungen nichts Gegenteiliges definiert wurden, werden die Knoten verschmolzen. Die Toleranz darf 30 % der Elementgröße nicht überschreiten.
Automatische Neuausrichtung für nicht-zusammengesetzte Schalen Richtet bei anderen Materialien als Verbundstoffen die Schalenoberflächen automatisch neu aus, sodass alle Ober- bzw. Unterseiten gleichförmig ausgerichtet sind.
Ist die Option deaktiviert, müssen Sie ggf. fehlerhaft ausgerichtete Schalenoberflächen manuell ausrichten. Wählen Sie die gewünschten Flächen aus, klicken Sie in der Studienstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf Netz, und klicken Sie im Kontextmenü auf Schalenelemente umkehren.
Erweiterte Optionen für Kontaktsatz-Definitionen anzeigen (Nur für Keine Penetration und Schrumpfpassung) Zeigt die erweiterten Kontaktformeloptionen im PropertyManager Kontaktsätze für die Kontaktbedingungen Keine Penetration und Presspassung an.
Sind die erweiterten Kontaktformeloptionen nicht aktiviert, wird standardmäßig die Option „Knoten zu Oberfläche“ verwendet. Wenn die Option Statikoptionen > Genauigkeit für Kontaktoberflächen ohne Penetration verbessern (langsamer) ausgewählt ist, wird standardmäßig die Formel „Oberfläche zu Oberfläche“ verwendet.
Balkenprofil und Schalendicke darstellen (langsamer) Zeigt die Querschnitte der Strukturbauteile und der Schalendicken in Netzdarstellungen an.
Ist diese Option deaktiviert, werden Balkenelemente werden unabhängig von ihrer Querschnittsform als hohle Zylinder dargestellt. Sie können diese Option im PropertyManager Vernetzungsqualität außer Kraft setzen.
Kontakt-Solver nach Vernetzung für Kontaktvisualisierungsdarstellung ausführen Nach der Vernetzung werden vom Solver jene Elemente entdeckt, die an der Kontaktformel beteiligt sind. Sie können diese Solver-basierten Kontaktpaare in der Kontaktvisualisierungsdarstellung anzeigen.
