PropertyManager "Druck"
Der PropertyManager "Druck" wendet in strukturellen Studien (statischen, Frequenz-, Knick-, nicht-linearen und dynamischen Studien) einen gleichmäßigen oder ungleichmäßigen (variablen) Druck auf Flächen an.
Um den PropertyManager Druck zu öffnen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  • Klicken Sie auf den Abwärtspfeil bei Externe Lasten (Simulation CommandManager) und wählen Sie Druck aus.
  • Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf Externe Lasten und wählen Sie Druck icon_pressure.gif aus.
Drucktyp
  Normal auf ausgewählte Fläche Wendet den Druck normal auf die ausgewählten Flächen bzw. Schalenkanten an. Bei Schalenkanten wird der Druck normal auf die schmale Fläche (in Bezug auf die Stärke) der Schale angewendet.
  Referenzgeometrie verwenden Wendet den Druck in der durch das ausgewählte Referenzelement definierten Richtung an.
Sie können in einer Baugruppe die Referenzgeometrie der Baugruppe oder der Komponenten (Teile und Unterbaugruppen) der Baugruppe verwenden.
Flächen, Kanten für Druck Wählen Sie Flächen eines Volumenkörpermodells oder Kanten und Flächen eines Schalenmodells aus, auf die der Druck angewendet werden soll.
Fläche, Kante, Ebene, Achse für Richtung Wählen Sie ein Referenzelement zur Bestimmung der Druckrichtung aus. Diese Option ist nur bei Auswahl von Referenzgeometrie verwenden verfügbar. Der Druck, den Sie anwenden können, hängt von den ausgewählten Elementen ab:
Planare Fläche oder Referenzebene
Sie können Druck Entlang Ebenenrichtung 1, Entlang Ebenenrichtung 2PM_along_plane_dir2.gif oder Normal zur EbenePM_normal_to_plane.gif festlegen.
Zylindrische Fläche oder Referenzachse
Sie können Druck in den Richtungen RadialPM_radial.gif, UmfangPM_circumferential.gif oder AxialPM_axial.gif festlegen.
Kante
Sie können Druck entlang der Kante festlegen. Geben Sie einen negativen Wert ein, um die Richtung des Drucks umzukehren.
Druckwert
Einheiten Legt die Einheiten fest
Druckwert Legt den Druckwert fest.
Variation mit Zeit
Bei linearen und nicht-linearen dynamischen Studien können Sie einen zeitabhängigen Druck definieren.
Linear Verwendet eine lineare Standardzeitkurve, die durch die Punkte (0,0) und (tEnde, PWert) verläuft. Dabei ist PWert der im Feld Druckwert angegebene Druck und tEnde die Endzeit, die im Dialogfeld Nicht-linear auf der Registerkarte Lösung definiert ist.
Kurve Verwendet eine benutzerdefinierte Zeitkurve. Klicken Sie auf Bearbeiten, um eine Zeitkurve zu definieren oder zu importieren. Der Druck wird immer durch Multiplikation des oben definierten Werts mit dem Y-Wert der Zeitkurve berechnet.
Diagramm Zeigt den tatsächlichen zeitabhängigen Druck an.
Ungleichmäßige Verteilung
Definiert Optionen für ungleichmäßige Druckverteilung.
Wählen Sie ein Koordinatensystem aus Wählen Sie ein Koordinatensystem aus, das für die Definition des ungleichmäßigen Drucks verwendet werden soll:
  • kartesisches Koordinatensystem (x, y, z)
  • zylindrisches Koordinatensystem (Radius „r“, Umfang „t“, axial „z“)
  • sphärisches Koordinatensystem (Radius „r“, Longitude „t“, Latitude „p“)
Einheiten Legt die Einheiten (Länge) für die kartesischen (x, y, z), zylindrischen (r, z), und sphärischen (r) Koordinaten fest.
Diese Einheiten sind unabhängig von den Einheiten des Druckwerts und den unter Standardoptionen > Einheiten definierten Einheiten.
Winkeleinheiten Legt die Winkeleinheiten für die zylindrischen (t) und sphärischen (t, p) Koordinaten fest.
Trigonometrische Funktionen werden immer auf den Eingabewert in Radiant angewendet. Um Grad in Radiant zu konvertieren, multiplizieren Sie mit Pi/180 (z. B. cos("t" * 3,14159265 / 180,0)).
  Gleichung bearbeiten Definiert die Gleichung, die die räumliche Variation des Drucks im ausgewählten Koordinatensystem beschreibt. Sie können eine Liste von grundlegenden mathematischen Operatoren aus dem Dropdown-Menü Funktionen auswählen.
Geben Sie in der Gleichungs-Benutzeroberfläche die Koordinaten in Anführungszeichen ein: "x", "y", "z", "r", "t" und "p".
Gleichung für ungleichmäßige Druckverteilung basierend auf zylindrischen Koordinaten (r, t, z): P (r, t, z) = 5 * „r“ + sin („t“) + 2 * „z“
Gleichung für ungleichmäßige Druckverteilung basierend auf sphärischen Koordinaten (r, t, p): P (r, t, p) = „r“ + 3 * sin („t“) + 2 * cos („p“)
Beispiel: Ungleichmäßige Druckverteilung
Symboleinstellungen
Legt die Farbe und Größe der Drucksymbole fest.
  Farbe bearbeiten Wählen Sie aus der Farbpalette eine Farbe für die Drucksymbole aus.
Symbolgröße Ändern Sie mithilfe der Drehfeld-Pfeile die Größe der Drucksymbole.
  Vorschau anzeigen Blendet die Drucksymbole ein bzw. aus.
Hinweise:
Beispiel einer ungleichmäßigen Druckverteilung definiert durch ein kartesisches Referenz-Koordinatensystem.
p(X,Y) = V* (A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2)
Dabei gilt Folgendes:
p(X,Y) = Größe des an einem Punkt mit den Koordinaten X und Y angewendeten Drucks
V ist der im Feld Druckwert eingegebene Wert.
X, Y = Koordinaten des Punkts relativ zum ausgewählten kartesischen Koordinatensystem. Die Koordinatenwerte sind abhängig vom gewählten Einheiten-System PM_units.gif.
* bedeutet Multiplikation.
