PropertyManager "Schalendefinition"
Der PropertyManager Schalendefinition dient der Festlegung der Dicke von dünnen und dicken Schalenelementen. Schalen können beispielsweise für statische, Frequenz- und Knickstudien auch als Verbundstoff definiert sein.
Typ
  Dünn Wird für dünne Schalen verwendet.
Im Allgemeinen können dünne Schalen verwendet werden, wenn das Verhältnis von Dicke zu Spanne kleiner als 0,05 ist.
  Dick Wird für dicke Schalen verwendet.
  Wanddicke Dient der Festlegung der Schalendicke. Sie geben die Dicke der Schale ein und wählen die Einheiten aus.
  Vollständige Vorschau/Keine Vorschau Rendert die Dicke der Schale und die Lage der oberen (grün) und unteren (orange) Schalenfläche in Bezug auf die Mittelfläche.
  Verbundstoff (Nur für Oberflächengeometrien in statischen Studien sowie in Frequenz- und Knickstudien verfügbar.) Definiert die Schale als Verbundstofflaminat.
Optionen für Verbundstoffe
(Nur für die Modellierung von Verbundstoffschalenoberflächen in statischen Studien sowie in Frequenz- und Knickstudien verfügbar.) Sie können diese Optionen auf eine Schale bzw. (durch Mehrfachauswahl) auf eine Gruppe von Schalen anwenden.
  Sandwich Wird für Sandwichverbundstoffe verwendet.
  Gesamtlagen Dient der Festlegung der Gesamtanzahl an Lagen für das Verbundstofflaminat. Nur verfügbar, wenn die Option Sandwich deaktiviert ist.
  Symmetrisch Legt fest, dass die Laminierung über die mittlere Oberfläche symmetrisch geschichtet ist. Nur zur Änderung verfügbar, wenn die Option Sandwich deaktiviert ist.
  Alle Lagen gleiches Material Wendet auf alle Lagen in einem Schritt die Materialeigenschaften an, die über die Option Material auswählen festgelegt sind.
  Drehen 0º Referenz Legt die Streifen auf den Verbundstoffschalen so fest, dass der vormalige 90 Grad-Lagenwinkel dem 0 Grad-Lagenwinkel entspricht. Diese Option wird für alle Flächen der Schalendefinition übernommen.
Einheit Dient der Festlegung der Einheit für die Lagendicke.
  Lagenwinkel relativ zu Lage 1 Definiert die Lagenwinkel des Stapels relativ zur Ausrichtung der ersten Lage. Wenn der Lagenwinkel 1 beispielsweise 45º beträgt und der absolute Wert des Lagenwinkels 2 60º beträgt, ist der relative Wert des Lagenwinkels 2 hinsichtlich des Lagenwinkels 1 15º. Der erste Lagenwinkel ist immer absolut. Die Winkelzellen der folgenden Lagen werden gelb.
  Verbundstoff-Schalenlagen Dient der Festlegung von Dicke, Winkel und Material für die einzelnen Lagen in der Tabelle.
Lage: Winkel Dient der Festlegung des Lagenwinkels für die in der Tabelle Verbundstoff-Schalenlagen ausgewählte Lage über den Schieberegler. Der Wert für den Lagenwinkel für die in der Tabelle Verbundstoff-Schalenlagen ausgewählte Lage kann auch direkt über die Tastatur eingegeben werden. Gültige Werte für den Winkel sind Werte zwischen -90 und 90 Grad.
Mit Lage: Winkel: dim_ang_a.png wird die Winkeldefinition für alle Flächen des Teils festgelegt. Die Flächen können also nicht unabhängig voneinander gesteuert werden.
  Andere Verbundstoffschalen anzeigen Wählen Sie diese Option aus, um die Lagenwinkel anderer Verbundstoffschalen anzuzeigen, die in Ihrem Modell vorhanden sind.
  Oberflächenabbildung Verwendet die Oberflächenabbildungs-Technik basierend auf den UV-Koordinaten einer Oberfläche zur Bestimmung der Null-Grad-Lagenwinkelreferenz. Standardmäßig stellt die U-Richtung die 0º-Referenz dar. Sie können die 0º-Referenz mit der Option Drehen 0º Referenz drehen, um sie auf die V-Richtung auszurichten.
  Schichtung in Datei speichern Speichert die Verbundstoffbeschichtungs-Information in Dateien mit .csv- oder .txt-Erweiterung.
  Schichtung aus Datei laden Fügt die gespeicherte Information der Verbundstoffbeschichtung ein. Ermöglicht die Bearbeitung und Verwendung der Information zur Definition der Verbundstoffschale.
Ausrichtung Verbundstoffe
Nur verfügbar, wenn Sie Verbundstoffschalen-Oberflächen mit der Oberflächenabbildungs-Option modellieren. Über die Optionen zur Ausrichtung bei Verbundstoffen kann die Lagenrichtung für die Flächen separat gesteuert werden.
Körper/Schale (Nur verfügbar, wenn in der Studien-Baumstruktur in Simulation mehrere Schalen ausgewählt sind.) Ermöglicht die Auswahl eines Oberflächenkörpers für eine Festlegung der Ausrichtung über ein Dropdownmenü.
Ausgewählte Elemente Dient der Auswahl der Fläche, für die die Änderungen der Materialausrichtung übernommen werden sollen.
  Spiegelungs-Ausrichtung Durch Umschalten dieser Option wird die Richtung des blauen Pfeils der Triade umgekehrt. Mit der Umkehrung ändert sich auch die Definition des Ergebnislagenwinkels im Uhrzeigersinn bzw. gegen den Uhrzeigersinn.
  Rotations-Ausrichtung Führt eine Drehung der Streifen um 90 Grad entlang der Oberflächen des Streifens durch. Diese Option entspricht der Option 0º-Referenzdrehung, ermöglicht jedoch die Einstellung der einzelnen Flächen.
Offset
Die Offset-Optionen ermöglichen die Steuerung der Position der Wandungsvernetzung. Sie können das Netz auf der mittleren, oberen oder unteren Oberfläche des Wandungskörpers positionieren oder auf einer Referenzoberfläche, die als Bruchteil der Gesamtdicke angegeben ist. Die Wandungsvernetzung wird an der gewählten Oberfläche erzeugt. Die Offset-Optionen sind auch für Verbundstoffschalen verfügbar.
Mittelfläche Die ausgewählte Oberfläche ist die mittige Referenz des Wandungskörpers.
Obere Oberfläche Die ausgewählte Oberfläche ist die obere Oberfläche des Wandungskörpers.
Untere Oberfläche Die ausgewählte Oberfläche ist die untere Oberfläche des Wandungskörpers.
Verhältnis festlegen Die ausgewählte Oberfläche ist eine Referenzoberfläche, die durch einen Offset-Wert definiert wird, der einen Bruchteil der gesamten Dicke ausmacht. Der Offset-Wert muss zwischen -0.5 und 0.5 liegen.
Die ausgewählte Oberfläche wird in einem Verhältnis von 0,5 auf der oberen Oberfläche der Wandung positioniert. Die ausgewählte Oberfläche wird in einem Verhältnis von -0,5 auf der oberen Oberfläche der Wandung positioniert.
Beachten Sie nach der Erstellung des Netzes die Ausrichtung oben und unten an den Wandungsflächen, und zeigen Sie die Wandungsdicke für eine bessere Visualisierung an. Die unteren Wandungsflächen sind orange. Sie müssen die Wandungselemente möglicherweise umkehren, um die Wandungen an die gewünschte Ausrichtung anzupassen.
Das Programm überschreitet keine Definitionen für Lasten und Randbedingungen, die auf die ausgewählten Oberflächen angewendet werden. Wenden Sie alle Lasten und Randbedingungen auf die ausgewählten Oberflächen an, auf denen die Wandungsvernetzung erstellt wurde.
