Kraft- und Drehmomentoptionen
Kraft, Druck und Moment
Normal
Wendet eine Kraft auf der Ebene normal auf die gewählte Kante an.
Eine Kraft kann nicht normal auf eine Fläche oder einen Eckpunkt angewendet werden.
Ausgewählte Richtung
Verwenden Sie eine Referenzgeometrie, um Lasten anzuwenden Die Referenz kann eine Fläche oder Ebene parallel zur Schnittebene oder Achse oder einer Kante sein.
Die Tabelle zeigt die Kraft, den Druck und den Moment, die nicht entlang bestimmter Richtungen anwendbar sind.
Referenzgeometrie Kraft oder Druck Moment
Fläche oder Ebene, parallel zur Schnittebene
Schaltfläche plane1dir3.png - Normal zur Ebene
- Entlang der Ebenenrichtung 1
- Entlang der Ebenenrichtung 2
Kante   Momente können nicht angewendet werden
Achse auf der Schnittebene
cyl_theta.png - Umfang
Achse normal auf die Schnittebene - Axial
- Radial
Eine nicht-gleichmäßige Verteilung einer Kraft oder Auflagerlast kann nicht auf eine 2D-Vereinfachungsstudie angewendet werden. Zentrifugale Lasten können nur auf axisymmetrische Probleme angewendet werden.
Drehmoment
Sie können Drehmoment um eine Achse senkrecht auf die Schnittebene für Ebenenspannung und Ebenendehnung anwenden.
