Ein Stift
verbindet einen Volumenkörper oder Schalenkörper mit einem anderen Volumen- oder Schalenkörper. Die Auswahlelemente können zylindrische Flächen oder kreisförmige Kanten desselben Körpers oder verschiedener Körper sein.
Typ
Zylindrische Flächen/Kanten |
Wählen Sie alle mit dem Stift verbundenen koaxialen zylindrischen Flächen aus (maximal zehn). Die Auswahl muss koaxial sein. Die ausgewählten Kanten müssen zu vordefinierten Schalenflächen gehören. Ausgewählte Flächen oder Kanten müssen nicht denselben Radius haben. Für Blechteile ist eine zylindrische Volumenkörper-Fläche auszuwählen. Das Programm überträgt dann die Stiftverbindung auf die runde Kante der Mittelflächenschale. |
Verbindungstyp
Mit Sicherungsring (Keine Translation)
Verhindert eine relative axiale Translation zwischen zwei zylindrischen Flächen.
Mit Schlüssel (Keine Rotation)
Verhindert eine relative Rotation zwischen zwei zylindrischen Flächen.
Erweiterte Option
Aktivieren Sie diese Option, wenn der Radius des Schafts mit dem Radius der zylindrischen Flächen identisch ist, die mit mindestens einer der Komponenten verbunden sind. Eine zylindrische Fläche, bei der die Option Standard aktiviert ist, ist starr und wird zusammen mit dem Schaft als starrer Körper verformt.
Material (wird bei Auswahl des Feldes "Stärkedaten" angezeigt)
Bibliothek
Klicken Sie auf Material auswählen, um das Dialogfeld Material zu öffnen. In Simulation wird legierter Stahl standardmäßig als Material aus der SOLIDWORKS Materialbibliothek ausgewählt.
Temperaturabhängige Materialeigenschaften für Materialien, die Stiften zugewiesen sind, werden nicht unterstützt. Es werden nur konstante Materialeigenschaften für Stifte unterstützt.
Stärkedaten (für statische und nicht-lineare Studien verfügbar)
Zugspannungsbereich
Legen Sie den bekannten Zugspannungsbereich für den Stift fest. Wählen Sie die zugehörige Einheit unter Einheit aus.
Stiftstärke
Streckgrenze des Stiftmaterials. Wählen Sie die zugehörige Einheit unter Einheit aus.
Faktor der Sicherheitsverteilung
Legen Sie den Sicherheitsfaktor für die "Pass/No Pass"-Konstruktionsprüfung des Stifts fest. Der Stift versagt, wenn die kombiniert wirkende Last die Verhältniszahl 1/Sicherheitsfaktor überschreitet. |
Symboleinstellungen
Farbe bearbeiten
Wählen Sie eine Farbe für die Symbole aus.
Symbolgröße
Legen Sie die Größe der Symbole fest.
Vorschau anzeigen
Blendet die Verbindungsgliedsymbole im Grafikbereich ein oder aus.
Anmerkungen
- Sie ist für statische, Frequenz-, Knick- und nicht-lineare Studien verfügbar.
- Sie müssen das Feld Stärkedaten auswählen, um eine "Pass/No Pass"-Stiftprüfung durchzuführen.
- Unter Belastung verhalten sich Stiftverbindungsglieder wie folgt:
- Der Stift bleibt gerade (er verbiegt sich nicht).
- Jede Fläche behält ihre ursprüngliche Form, lässt sich jedoch als starrer Körper verschieben.
- Alle das Stiftverbindungsglied definierenden Flächen bleiben koaxial.
