Definieren des Wärmeflusses Definieren des Wärmeflusses Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf Thermische Lasten , und wählen Sie im Kontextmenü die Option Wärmefluss aus. Klicken Sie auf Simulation > Lasten/Einspannung > Wärmefluss. Klicken Sie auf Wärmefluss (Simulation-Symbolleiste). Der PropertyManager Wärmefluss wird angezeigt. Wählen Sie im Grafikbereich die gewünschten Flächen aus. Klicken Sie auf Alle exponierten Flächen auswählen, um alle nach außen exponierten Flächen auf einmal auszuwählen. Um eine Fläche zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Fläche, und wählen Sie die Option Löschen aus. Führen Sie unter Wärmefluss Folgendes aus: Legen Sie unter Einheiten das gewünschte Einheitensystem fest. Geben Sie einen Wert für Wärmefluss im ausgewählten Einheitensystem ein. Klicken Sie zum Definieren eines zeitabhängigen Wärmeflusses auf Zeitkurve verwenden und anschließend auf Bearbeiten, um eine Zeitkurve zu importieren oder zu definieren. Der Wert des Wärmeflusses wird immer durch Multiplikation des angegebenen Wärmeflusswertes mit dem entsprechenden Y-Wert der Zeitkurve berechnet. Diese Option ist nur bei transienten thermischen Studien verfügbar. Um einen temperaturabhängigen Wärmefluss zu definieren, klicken Sie auf Temperaturkurve verwenden und anschließend auf Bearbeiten, um eine Temperaturkurve zu importieren oder zu definieren. Der Wert des Wärmeflusses bei einer bestimmten Temperatur wird immer durch Multiplikation des angegebenen Wärmeflusswertes mit dem entsprechenden Y-Wert in der Temperaturkurve berechnet. Um den Wärmefluss mit einem Thermostat zu steuern, führen Sie die folgenden Schritte durch: Klicken Sie auf Thermostat (vorübergehend). Wählen Sie einen Eckpunkt als Position für den Thermostat aus. Achten Sie darauf, dass Sie zunächst in das Feld Sensor (wählen Sie einen Eckpunkt aus) klicken, bevor Sie einen Eckpunkt für den Sensor auswählen. Andernfalls wird der ausgewählte Eckpunkt im Feld Ausgewählte Elemente angezeigt. Wählen Sie eine Einheit für die Untere Grenztemperatur aus, und geben Sie den gewünschten Wert in das Feld ein. Wählen Sie eine Einheit für die Obere Grenztemperatur aus, und geben Sie den gewünschten Wert in das Feld ein. Klicken Sie auf . Bei mehreren Studien können Sie die Lasten durch Ziehen und Ablegen von einer Studie zur anderen kopieren. Durch Ziehen und Ablegen kann auch der gesamte Ordner Wärmelasten kopiert werden. Sie können die Standardnamen der Lastsymbole ändern. Dies hilft, den Überblick über die verschiedenen, im Modell angewendeten Lasten zu behalten. Es gibt die Möglichkeit, einzelne Lasten auszublenden oder anzuzeigen. Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Lastsymbol, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Ausblenden/Einblenden aus. Klicken Sie zum Ändern der Farbe des Wärmefluss-Symbols auf die Schaltfläche Farbe im PropertyManager Wärmefluss. Die Farbpalette wird geöffnet. Klicken Sie auf die gewünschte Farbe und anschließend auf die Schaltfläche OK. Im Feld Ausgewählte Elemente wird die Anzahl der Flächen angezeigt, auf die der angegebene Wärmefluss angewendet werden soll. Übergeordnetes ThemaWärmestrom Ändern von Wärmestromdichtelasten Auswählen aller exponierten Flächen
