Dialogfeld "Einstellungen"
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um eine Excel-Tabelle für eine Bibliothek zu importieren. Sie können die Excel-Spaltennamen auch auf die im Routing verwendeten Spaltennamen abbilden.
Das Dialogfeld wird nur angezeigt, wenn Sie Eine Bibliothek im Excel-Format importieren ausgewählt haben.
Zum Anzeigen des Dialogfelds führen Sie folgende Schritte aus:
  • Klicken Sie auf Extras > Routing > Leitungsführungswerkzeuge > Routing Library Manager und dann auf Kabel/Drahtbibliotheks-Assistent , Komponentenbibliothek-Assistent oder Abdeckungenbibliotheks-Assistent .
Sie können auch über das Windows Start Menü auf die Assistenten zugreifen. Klicken Sie auf Alle Programme > SOLIDWORKS Version > SOLIDWORKS Werkzeuge > SOLIDWORKS Version Routing Library Manager > .
Die folgenden Elemente gelten für den Kabel/Drahtbibliotheks-Assistenten.
Excel-Dateipfad Hiermit können Sie die zu importierende Excel-Datei auswählen.
Bibliothekstyp Typ der Bibliothek festlegen: Kabelbibliothek, Drahtbibliothek oder Flachbandkabel-Bibliothek Die Bibliotheken haben unterschiedliche Attribute, weshalb Sie den Bibliothekstyp auswählen müssen, der Ihren Daten entspricht.
Kabelspaltenliste, Drahtspaltenliste oder Flachbandkabel-Spaltenliste
Bibliothekstyp-Spaltenname
Zeigt die Spaltennamen an, die in der Bibliothek verwendet werden, die Sie erstellen oder bearbeiten.
Excel-Spaltenname
Zeigt die Spaltennamen an, die in der Excel-Datei verwendet werden. Sie können auf jedes Element in dieser Spalte doppelklicken, um es dem entsprechenden Element in Bibliothekstyp-Spaltenname zuzuordnen.
Aderspaltenliste Diese wird angezeigt, wenn Sie den Bibliothekstyp auf Kabelbibliothek einstellen.
Ader-Spaltenname
Zeigt die Adernamen an, die in der Bibliothek verwendet werden, die Sie erstellen oder bearbeiten.
Excel-Spaltenname
Zeigt die Spaltennamen an, die in der Excel-Datei verwendet werden. Sie können auf jedes Element in dieser Spalte doppelklicken, um es dem entsprechenden Element in Ader-Spaltenname zuzuordnen.
Komponentenspaltenliste
Komponentenbibliotheks-Spaltenname
Excel-Spaltenname
Zeigt die Spaltennamen an, die in der Excel-Datei verwendet werden. Sie können auf jedes Element in dieser Spalte doppelklicken, um es auf das entsprechende Element in Komponentenbibliothek-Spaltenname abzubilden.
Bibliothekstyp Typ der Bibliothek festlegen: Rohrsysteme & Schlauchsysteme oder Elektrik: Die Bibliotheken haben unterschiedliche Attribute, weshalb Sie den Bibliothekstyp auswählen müssen, der Ihren Daten entspricht.
Abdeckungs-Spaltenliste
Abdeckungenbibliothek-Spaltenname
Zeigt die Spaltennamen an, die in der Bibliothek verwendet werden, die Sie erstellen oder bearbeiten:
  • Abdeckungs-Kennung: Eindeutige Identifikationsnummer für den Abdeckungstyp
  • Abdeckungsname: Name, der im Abdeckungen-PropertyManager und FeatureManager angezeigt wird
  • Abdeckungstyp: Wird verwendet, um die Abdeckungen in andere Untertypen zu kategorisieren und Elemente im Abdeckungen-PropertyManager zu filtern
  • Breite: Außendurchmesser oder ein Bereich von Durchmessern, die für dieses Teil gültig sind
  • Dicke: Querschnittdicke der Abdeckung
  • Ausführung: Ausführung, in der die Abdeckung geliefert wird
  • Benennung: Eindeutiger Wert für jede Abdeckung
  • Anwendung: Wo die Abdeckung verwendet werden kann
  • Spannungsausfall: Zulässige Mindestspannung für die Abdeckung, um elektrisch leitfähig zu werden
  • Form: Querschnittsprofil der Abdeckung
Excel-Spaltenname
Zeigt die Spaltennamen an, die in der Excel-Datei verwendet werden. Sie können auf jedes Element in dieser Spalte doppelklicken, um es dem entsprechenden Element in Abdeckungenbibliothek-Spaltenname zuzuordnen.
Materialspaltenliste Dies wird angezeigt, wenn Sie den Bibliothekstyp auf Rohrsysteme & Schlauchsysteme einstellen.
Materialbibliothek-Spaltenname
Excel-Spaltenname
Zeigt die Spaltennamen an, die in der Excel-Datei verwendet werden. Sie können auf jedes Element in dieser Spalte doppelklicken, um es dem entsprechenden Element in Materialbibliothek-Spaltenname zuzuordnen.
