PropertyManager "Flach dargestellte Leitung bearbeiten" – Produktionsstil
Verschieben Sie den Mittelpunkt der flach dargestellten Leitung, und bearbeiten Sie eine flach dargestellte Leitung im Produktionsstil.
So öffnen Sie den PropertyManager Flach dargestellte Leitung bearbeiten:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste im FeatureManager auf eine flach dargestellte Leitung im Produktionsstil, und wählen Sie Flach dargestellte Leitung bearbeiten aus.
Bearbeitungswerkzeuge
Formbrett zentrieren Ändert die Position von Mittelpunkt der flach dargestellten Leitung zwischen zwei Punkten im Leitungsskizzensegment.
Segment Gibt die ausgewählte Linie, den ausgewählten Spline oder das ausgewählte Bogensegment zur Bearbeitung an.
Gerade biegen Begradigt den ausgewählten Spline oder das ausgewählte Bogensegment auf einen angegebenen Gradwert. Das Leitungssegment, das begradigt werden soll, wird im Grafikbereich hervorgehoben.
Richtung umkehren   Kehrt die Richtung um, in der Begradigung angewendet wird.
Auf ganzes Leitungssegment anwenden   Begradigt alle Zweige des Leitungssegments.
Biegungen hinzufügen Gibt die Position (in Prozent), den Radius und den Biegewinkel eines ausgewählten Segments an. Sie können Biegungen mit der Triade oder dem PropertyManager hinzufügen.
Winkel anpassen Gibt den Winkel einer ausgewählten Linie oder eines ausgewählten Bogensegments an. Sie können Winkel mit der Triade oder dem PropertyManager hinzufügen.
Horizontal \ Vertikal kippen Kippt jedes Leitungssegment horizontal oder vertikal in Bezug auf den Mittelpunkt der flach dargestellten Leitung.
Verzweigung anpassen Ermöglicht Ihnen, Verzweigungssegmente zu ändern und zu positionieren.
Prozentsatz der Positionsbearbeitung Gibt die Bearbeitungsposition der ausgewählten Linie oder des Bogensegments an.
Sie können die Bearbeitungsposition entlang des Segments im Grafikbereich ziehen.
Radius PM_draft_angle.gif Gibt den Radius des ausgewählten Segments an.
Biegewinkel Gibt den Biegewinkel zwischen dem ausgewählten Segment und der Horizontalen an.
Winkel Gibt den Winkel zwischen dem ausgewählten Segment und der Horizontalen an.
Anwenden   Wendet die Bearbeitung auf das ausgewählte Segment an.
Bei Verwendung der Bearbeitungswerkzeuge wird die Bearbeitung im Grafikbereich durch eine rote Linie angezeigt.
Formbrettkantenposition
X-Koordinate Gibt die X-Koordinate des Mittelpunkts der Formbrettbegrenzung an.
Y-Koordinate Gibt die Y-Koordinate des Mittelpunkts der Formbrettbegrenzung an.
