Komponenten durch Ziehen verschieben
Wählen Sie diese Option aus, um es Komponenten zu ermöglichen, im Rahmen ihrer Freiheitsgrade verschoben oder gedreht zu werden, wenn sie im Grafikbereich gezogen werden. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Sie eine Komponente weiterhin mit der Funktion Mit Triade verschieben oder den Werkzeugen Komponente verschieben
und Komponente drehen
(Baugruppen-Symbolleiste) verschieben oder drehen. |
Nachfragen vor Änderung der Verknüpfungsausrichtungen beim Bearbeiten
Wenn Änderungen an Verknüpfungen zu Fehlern führen, die von der Software durch Umkehrung der Verknüpfungsausrichtung behoben werden können, werden Sie gefragt, ob die Software diese Änderungen ausführen soll. Andernfalls werden die Änderungen automatisch durchgeführt (ohne Nachfragen).
Optimieren der Komponentenplatzierung beim Hinzufügen von Verknüpfungen |
Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Bauteile beim Erstellen von Verknüpfungen in logischeren Positionen auf dem Bildschirm und in Beziehung zu anderen Komponenten platziert. Wenn die Option deaktiviert ist, wird unter Umständen eine Komponente der neuen Verknüpfung außerhalb des Bildschirms oder versteckt hinter bzw. in anderen Komponenten platziert.
Erstellung nicht ausgerichteter Verknüpfungen zulassen |
Wählen Sie diese Option aus, um die Erstellung nicht ausgerichteter Verknüpfungen zuzulassen. |
Neue Komponenten in externe Dateien speichern
Fordert bei Aktivierung dazu auf, neue In-Kontext-Komponenten zu benennen und in externen Dateien zu speichern. Wenn die Option deaktiviert wird, werden neue In-Kontext-Komponenten in der Baugruppendatei als virtuelle Komponenten gespeichert. |
Beim Speichern der Dateien Modellgrafiken aktualisieren |
Verhindert, dass die angezeigten Listendaten veraltet sind. Aktualisiert Modellgrafikdaten für Komponenten, die im Kontext bearbeitet, wenn Sie Baugruppen speichern. |
Alle Komponenten in Prüfung großer Konstruktionen automatisch prüfen und aktualisieren. |
Durchsucht alle Komponenten nach dem Laden einer Baugruppe und prüft, ob irgendwelche Komponenten neuer als die übergeordnete Baugruppe sind. Wenn dies der Fall ist, werden die neuesten Grafikdaten dieser Komponenten für die Aktualisierung des Gegenstücks in den Baugruppen-Grafikdaten verwendet. Dieses Verfahren ist sehr zeitaufwendig. |
Veraltete SpeedPak-Konfigurationen beim Speichern von Dateien aktualisieren |
Aktualisiert SpeedPak-Konfigurationen automatisch. Sie können diese Option im Einstellungsadministrator-Werkzeug sperren. Verwenden Sie diese Option für übergeordnete Baugruppen. Diese Option gilt nicht für Unterbaugruppen.
Alle |
Aktualisiert alle veralteten SpeedPak-Konfigurationen. |
Keine |
Aktualisiert keine der veralteten SpeedPak-Konfigurationen. |
Mit Markierung für Neuaufbau beim Speichern |
Aktualisiert veraltete SpeedPak-Konfigurationen, die mit der Markierung für Neuaufbau beim Speichern versehen sind . |
