Dokumenteigenschaften - Schnittansichtsetiketten
Sie können für Schnittansichtsetiketten Zeichnungseinstellungen auf Dokumentenebene festlegen.
So öffnen Sie diese Seite:
Klicken Sie in einer geöffneten Zeichnung auf Optionen (Standard-Symbolleiste) und wählen Sie die Registerkarte Dokumenteigenschaften und anschließendAnsichten > Schnitt.
Globale Zeichnungsnorm
Wird von den auf der Seite Entwurfsnorm ausgewählten Einstellungen übernommen.
Basis-Schnittansichtsstandard
Wählen Sie eine der folgenden Normen aus:
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • GOST
  • GB
Linienart
Legt die Schnittlinienart und die Dicke für die Quellansicht fest.
Standard mit Verbindungsstück Zeigt eine durchgehende Schnittlinie in der Quellansicht an.
Alternative ohne Verbindungsstück Zeigt eine getrennte Schnittlinie in der Quellansicht an.
Standard ohne Verbindungsstück Zeigt dicke Linien an den Enden der Schnittlinie und an jeder Richtungsänderung innerhalb der Schnittlinie an.
Schnittpfeiltext
Schriftart
Ändert die Schriftart.
Etikettoptionen
Per Norm
Aktivieren Sie diese Option, um die Basisnorm zu verwenden. Deaktivieren Sie die Option, um die Ansichtsetikettparameter wie folgt zu ändern:
Name Wählen Sie einen Titel aus, der im Ansichtsetikett angezeigt werden soll, oder geben Sie einen eigenen Titel ein. Schriftart Legt die Schriftart des Ansichtsetiketts fest.
Benennung Legt die Darstellung des Buchstabens fest, der dem Etikett auf der Eltern-Ansicht entspricht. Schriftart Legt die Schriftart des Etiketts im Ansichtsetikett fest.
Rotation Legt die Darstellung des Rotationswinkels in der Ansicht fest. Schriftart Legt die Schriftart für den Rotationswinkel im Ansichtsetikett fest.
Maßstab Wählen Sie ein Etikett für den Maßstab aus, oder geben Sie ein eigenes Etikett ein. Schriftart Legt die Schriftart des Etiketts im Ansichtsetikett fest.
Trennsymbol (Kennzeichnung) Legt die Anzeigeoption für den Maßstab fest.
  • Um den Maßstab mit zwei durch ein Trennzeichen getrennten Zahlen darzustellen, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • X:X
    • X/X
    • (X:X)
    • (X/X)
  • Um den Maßstab als Verhältnis von zwei Zahlen gefolgt von X darzustellen, wählen Sie die Option # X aus.
  • Um den Maßstab auszublenden, wählen Sie <Kein> aus.
Schriftart Legt die Schriftart des Trennsymbols für das Ansichtsetikett fest.
Platz im Maßstab um Doppelpunkt (:) und Schrägstrich (/) entfernen. Wählen Sie aus, Platz im maßstabgetreuen Etikett zu entfernen.
Gestapelt Zeigt den Namen und das Etikett über dem Maßstab übereinander an.
In einer Linie Zeigt den Namen und das Etikett auf einer Linie an.
Etikett oberhalb Ansicht anzeigen Zeigt das Etikett oberhalb der Ansicht an.
Positionsetiketten für neue Ansichten einbeziehen Wählen Sie diese Option aus, um automatisch eine Einbauort-Beschriftung zur Schnittansicht und Schnittlinie hinzuzufügen.
Schicht
Layer
Wählen Sie einen Layer aus.
Sie müssen zunächst Schichten für die Zeichnung erstellen, bevor Sie sie für Dokumenteigenschaften auswählen können.
Die Layer-Einstellungen für Ansichtsetiketten auf Dokumentebene setzen die Ansichtsetiketteneinstellungen für Linienart außer Kraft.
Schnitt-/Ansichtsgröße
Mit Zeichengröße des Schnittansichtspfeils skalieren Aktivieren Sie diese Option, um die Pfeilspitzengröße für Schnittansichten festzulegen, damit automatisch auf die Zeichenhöhe der Schnittansicht skaliert wird, wenn die Schnittansichtspfeile auf eine andere Schriftart als der Schnittpfeiltext eingestellt sind.
Deaktivieren Sie diese Option, um die Pfeilgröße zu ändern.
Stil Festlegen von Pfeiltypen für Schnittansichten.
Der Pfeiltyp für Schnittansichten kann unabhängig von den Pfeiltypen für Bemaßungen festgelegt werden.
Halbschnitt
Allgemeine Anzeige
Schnittlinienauflager der Bereichsansicht ausblenden Aktiviert (Schnittlinienauflager ausgeblendet)
Deaktiviert (Schnittlinienauflager angezeigt)
