Wenn Sie eine Baugruppe geöffnet haben, bei der alle Materialien zu Komponenten angegeben oder ausgeschlossen sind, wird der Task-Fensterbereich zum Fertigungsverfahren geöffnet, damit Sie Parameter, wie z. B. die für die Montage des Produkts erforderliche Energiemenge, angeben können.
In SustainabilityXpress nicht verfügbar.
Öffnen Sie eine Baugruppe und klicken Sie auf eine der folgenden Optionen, um den Task-Fensterbereich anzuzeigen.
- Klicken Sie auf Sustainability
(Extras-Symbolleiste oder Registerkarte Evaluieren CommandManager).
- Klicken Sie auf .
In der Regel wird der Sustainability Task-Fensterbereich für das Fertigungsverfahren geöffnet. Wenn Sie eine Baugruppe analysieren, in der einer Komponente kein Material oder ein nicht unterstütztes Material zugewiesen ist, wird ein Sustainability Task-Fensterbereich mit Task-Liste geöffnet.
Fertigungsverfahren
Bereich
Legt die Herstellungsregion fest, beispielsweise Asien
 . Klicken Sie auf die Karte, um die Region festzulegen.
Verfügbare Regionen sind Nordamerika, Europa, Asien, Japan, Südamerika, Australien und Indien.
Daten sind nicht für alle Regionen verfügbar. Regionen, die Daten enthalten, werden hervorgehoben, wenn Sie den Mauszeiger darüber bewegen.
Geplante Lebensdauer
Zeitraum, über den ein Teil verwendbar ist. Das numerische Feld und die Inkremente können bearbeitet werden.
Für das Fertigungsverfahren erforderliche Energie
Legt den Brennstoff (Elektrischer Strom oder Erdgas) sowie die für die Herstellung der Baugruppe erforderliche Menge fest. |
Verwendung
Bereich
Legt das Gebiet fest, in das das Produkt transportiert wird und in dem es verwendet wird, beispielsweise Asien.
Wählen Sie eine Region aus der Dropdown-Liste aus, oder klicken Sie auf eine Region auf der Karte, um die Region festzulegen.
Energieverbrauch während der Lebensdauer
Gibt die Energieart sowie die Menge der während der Lebensdauer des Produkts verbrauchten Energie an. Folgende Energiearten können ausgewählt werden:
Elektrischer Strom
Erdgas
Diesel
Benzin
Kerosin
Leichtöl
Transport
Zeigt die Standardtransportart sowie die zurückgelegte Entfernung von der Herstellungsregion zur Verwendungsregion an.
Um diese Werte zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche einer Transportart und geben einen Wert in das aktivierte Feld ein. Wenn Sie Werte für eine Transportart hinzufügen oder den Standardmodus ändern, wird das Feld gelb angezeigt und eine Schaltfläche Auf Standards zurücksetzen eingeblendet, mit der Sie Ihre Änderungen verwerfen können.
Ende der Lebensdauer
Zeigt Standardprozentsätze basierend auf dem Wert der Materialien in der Nachhaltigkeitsdatenbank an. Die Werte aller Komponenten in der Baugruppe sind nach dem Gewicht geordnet.
Recycled |
Verbrannt |
Deponie |
Sie Summe der Werte beträgt immer 100 %. Wenn Sie den Wert für Wiederverwertung oder Verbrennung ändern, wird der Deponiewert aktualisiert. Wenn Sie den Deponiewert ändern, wird der Wert für die Wiederverwertung geändert.
Wenn Sie einen Wert bearbeiten, wird das Feld gelb angezeigt und eine Schaltfläche Auf Standards zurücksetzen eingeblendet, mit der Sie Ihre Änderungen verwerfen können.
Umweltverträglichkeit
Das Dashboard Umweltverträglichkeit bietet Echtzeit-Feedback zur Umweltverträglichkeit der Konstruktion. SOLIDWORKS Sustainability Produkte erlauben Ihnen, als Methodik zur Bewertung der Umweltverträglichkeit entweder CML oder TRACI auszuwählen, um die Umweltindikatoren (Kohlenstoff-Fußabdruck, Energieverbrauch, Überdüngung von Gewässern und Luftansäuerung) zu berechnen.
Einflussparameter |
Zeigt die Auswirkungen der einzelnen Parameter auf die Bereiche der Umweltbeeinflussung.
Verwendung wird nur für Baugruppen berechnet.
Nutzungsdauer
Die Zeitdauer, für die ein Produkt verwendet wird. Diese Zahl wird in Verbindung mit dem Wert Geplante Lebensdauer im Abschnitt Produktion verwendet, um genauere Ergebnisse zu berechnen.
In SustainabilityXpress beträgt dieser Wert standardmäßig 1 Jahr.
In der vollständigen Sustainability Version können das numerische Feld und die Inkremente bearbeitet werden.
Bereiche der Umweltbeeinflussung |
Ein Maß für Kohlendioxid und ähnliche Stoffe, wie Kohlenmonoxid und Methan, die hauptsächlich durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe in die Atmosphäre ausgestoßen werden.
Energieverbrauch
Alle Formen von nicht erneuerbarer Energie, die im ganzen Lebenszyklus des Produkts verbraucht werden.
Luftansäuerung
Säureemissionen, wie Schwefeldioxid und Stickstoffoxide, die letztendlich zu saurem Regen führen.
Die Verunreinigung von Wasserökosystemen durch Abwasser und Düngemittel, die zu übermäßiger Algenbildung und schließlich zum Absterben von Pflanzen und Tieren führt.
Tortendiagramme zeigen die prozentuale Auswirkung der einzelnen Parameter auf die vier Bereiche der Umweltbeeinflussung.
Balken unter jedem Tortendiagramm vergleichen die Wirkung der aktuellen Einflussparameter mit der Wirkung von früheren Parametern oder Bezugsparametern.
Grüne Balken bedeuten, dass die aktuellen Parameter eine niedrigere Umweltbeeinflussung als die vorherigen Parameter haben.
Rote Balken bedeuten, dass die aktuellen Parameter eine höhere Umweltbeeinflussung als die vorherigen Parameter haben.
Zeigen Sie mit der Maus auf die Balken, um die aktuellen Werte und die Bezugswerte anzuzeigen.
Pfeile neben den Tortendiagrammen verdeutlichen die Zunahme oder Abnahme der Umweltauswirkungen sowie den Prozentsatz der Änderung.
Finanzielle Auswirkung des Materials
Balken vergleichen die finanzielle Auswirkung der aktuellen und der vorhergehenden Materialien, die Sie ausgewählt haben.
Ein grüner Balken zeigt an, dass das aktuelle Material geringere finanzielle Auswirkungen hat. Ein roter Balken zeigt stärkere finanzielle Auswirkungen an.
Zeigen Sie mit der Maus auf die Balken, um die aktuellen und die vorhergehenden Werte anzuzeigen.
Ein Pfeil neben den Balken zeigt den Prozentsatz der Änderung an.
Pos1
Stellt die Anfangsanzeige des Armaturenbretts Umweltverträglichkeit wieder her. |
Berechnungsmethode |
Die zum Berechnen der Auswirkungen auf die Umwelt verwendete Methode.
CML
CML (Standard) fundiert auf regionalen europäischen Bedingungen. Für Ökobilanz-Studien außerhalb von Nordamerika werden die Umweltindikatoren der CML Methode am meisten für die Lebenszyklusbewertung (Ökobilanz) verwendet.
TRACI
TRACI basiert auf regionalen Bedingungen in den USA und kann zur genauen Nachvollziehung von Ökobilanzstudien in Nordamerika verwendet werden.
Speichern unter
Öffnet das Dialogfeld Sustainability Ausgabe, in dem Sie wählen können, Folgendes zu generieren:- Bericht
Generiert einen Sustainability Bericht im Format .docx.
- Tabelle
Generiert ein Arbeitsblatt von Ergebnissen und Eingaben im Format .csv.
- GaBi-Eingabedatei
Generiert eine Datei im Format .xml, die in die GaBi LCA Software eingelesen werden kann.
Bezug festlegen
Legt die aktuelle Auswahl im Task-Fensterbereich als Bezug fest, mit dem eine andere Auswahl verglichen wird. Der Balken Bezug ist der untere Balken unterhalb der Tortendiagramme. |
Bezug importieren
Ermöglicht den Import eines vorhandenen Bezugs zur Verwendung im aktuellen Modell. |
Online-Info
Öffnet eine Website, die Zusatzinformationen über Sustainability sowie einen Rechner zum besseren Verständnis der Umweltverträglichkeit Ihrer Konstruktion bietet. |
