CommandManager in der großen Konstruktionsprüfung
Über die Registerkarte "Große Konstruktionsprüfung" im CommandManager erhalten Sie Zugang zu Befehlen, die Sie beim Öffnen einer Baugruppe in der großen Konstruktionsprüfung nutzen können.
So öffnen Sie eine Baugruppe im Modus „Große Konstruktionsprüfung“:
  1. Klicken Sie auf Öffnen (Standard-Symbolleiste) oder wählen Sie Datei > Öffnen aus.
  2. Wählen Sie in diesem Dialogfeld unter Modus die Option Große Konstruktionsprüfung aus.
  3. Optional: Wählen Sie Baugruppe bearbeiten aus, um die Baugruppe im Bearbeitungsmodus zu öffnen.
Komponenten einfügen Fügt Komponenten in eine Baugruppe ein.
Verfügbar, wenn Sie Baugruppe bearbeiten auswählen.
Verknüpfung Erstellt Verknüpfungen zwischen Komponenten und verwendet Geometrietypen als Verknüpfungsreferenzen.
Besichtigung hinzufügen Erstellt und speichert Videos davon, was Sie beim Navigieren durch die Baugruppe sehen.
Messen Misst den Abstand zwischen Eckpunkten, Kanten und Flächen in der Baugruppe.
Schnittansicht Zeigt das Modell an, als wäre es durch Ebenen zerschnitten, die von Ihnen festgelegt wurden. Sie können eine oder mehrere der drei Standardebenen auswählen, um eine Schnittansicht des Modells zu erstellen.
Momentaufnahme machen Erfasst den Zustand des Grafikbereichs, ähnlich einer benutzerdefinierten benannten Ansicht. Speichert den Zustand in einem Momentaufnahme-Feature auf der DisplayManager-Registerkarte im Manager-Fensterbereich Im Unterschied zu einer benutzerdefinierten benannten Ansicht sind Teile, die beim Erstellen der Momentaufnahme ausgeblendet sind, immer ausgeblendet, wenn Sie zu dieser Momentaufnahme zurückkehren.
Modifizierte Komponenten filtern Passt die Transparenz von nicht geänderten Komponenten an. Wenn Modifizierte Komponenten filtern aktiviert ist und Sie eine Komponente in einem separaten Fenster bearbeiten und speichern, wird die geänderte Komponente im Baugruppenfenster weiterhin undurchsichtig angezeigt. Die nicht geänderten Komponenten werden jetzt transparent angezeigt.
Modifizierte Komponenten filtern ist nur verfügbar, wenn mindestens eine Komponente geändert wurde.
Ausgeblendete Komponenten anzeigen Zeigt ausgeblendete Komponenten an und blendet angezeigte Komponenten im Grafikbereich aus.
Selektiv öffnen Die ausgewählten Komponenten werden vollständig geladen. Andere Komponenten werden nicht geladen und werden ausgeblendet. Die große Konstruktionsprüfung wird beendet.
Selektiv in reduzierter Darstellung öffnen Die ausgewählten Komponenten werden reduziert geladen. Andere Komponenten werden nicht geladen und werden ausgeblendet. Die große Konstruktionsprüfung wird beendet.
Alle auf vollständige Darstellung einstellen Alle Komponenten werden vollständig geladen, und die große Konstruktionsprüfung wird beendet.
Alle auf reduzierte Darstellung einstellen Alle Komponenten werden reduziert geladen und die große Konstruktionsprüfung wird beendet.
Leistungsbewertung Zeigt Baugruppenstatistiken an wie Anzahl und Typ der Komponenten bzw. Tiefe der Baugruppenhierarchie. Diagnosetests in Leistungsbewertung sind in der großen Konstruktionsprüfung nicht verfügbar.
  Konfigurationen Listet Komponenten mit der Anzeigedatenmarkierung auf.
Klicken Sie zur Anzeige mit der rechten Maustaste in den CommandManager und klicken Sie dann auf Konfigurationen .
