PropertyManager Instradamento automatico
Per visualizzare questo PropertyManager, fare clic su Strumenti > Instradamento > Elettrico Instradamento automatico durante la modifica di un percorso.
  • Percorso ortogonale. Crea un percorso con segmenti che scorrono parallelamente agli assi X, Y e Z, con angoli retti tra i segmenti.
    • Percorsi alternativi. Visualizza percorsi ortogonali alternativi validi. Passare ad una selezione per vedere un percorso alternativo nell'area grafica. Vengono fornite al massimo sette soluzioni alla volta. È possibile accedere alle opzioni dei percorsi alternativi facendo clic nella casella Percorsi alternativi e quindi facendo nell'area grafica per visualizzare il manipolatore. Nel manipolatore, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse per passare alla soluzione possibile successiva e fare clic con il pulsante sinistro del mouse per accettare la soluzione visualizzata al momento.
Selezioni
Nell'area grafica, selezionare un punto iniziale (qualsiasi punto nello schizzo corrente), quindi selezionare l'entità successiva alla quale instradare. Selezioni valide:
Tipo di percorso Selezioni valide Risultato
Standard Punto nello schizzo corrente Viene aggiunta una spline dal punto iniziale al punto selezionato.
Tracciare il punto fuori lo schizzo del percorso
Linea nello schizzo corrente Viene aggiunta una spline dal punto iniziale al punto finale più vicino dell'entità selezionata, quindi continuare il percorso fino all'altra estremità dell'entità.
Una linea, una linea da costruzione o un asse di riferimento di un oggetto fuori lo schizzo del percorso.
Ortogonale Una linea o un punto finale di un segmento di schizzo nello schizzo corrente Crea un percorso con linee che scorrono parallelamente agli assi X, Y e Z, con angoli a destra tra i segmenti.
Una linea, un bordo o un asse di riferimento di un oggetto fuori lo schizzo del percorso Viene creata una linea corrispondente all'interno dello schizzo del percorso e così viene generato il segmento del percorso.
Facendo clic una volta su Annulla, il segmento del percorso sarà rimosso mentre la linea dello schizzo rimarrà. Quindi sarà possibile instradare ad un punto finale della linea di schizzo. Se si fa clic su Annulla una seconda volta, la linea dello schizzo verrà rimossa.
  • Selezione corrente. Elenca le entità selezionate.
  • Punto di modifica corrente. Solo come informazione. Elenca il punto dal quale il percorso continuerà. Per esempio, questo potrebbe essere l'ultimo punto selezionato o il punto finale dell'ultimo asse selezionato.
  • Inverti morsetti. Inverte la direzione del percorso attraverso il morsetto selezionato.
Percorso lungo la geometria
Selezioni
  • Offset per instradare lungo la superficie. Definisce l'offset di distanza tra il percorso e la superficie selezionata. La distanza può essere impostata su valori diversi per entità diverse.
  • Includi copertura per quota. Applica una copertura al percorso.
  • Usa quota di linea di mezzeria. Sovrascrive l'impostazione in Opzioni di instradamento.
Nuovo instradamento della spline
Si può aggiornare un percorso per navigare attraverso supporti selezionati.
Selezioni
  • Selezione corrente. Selezionare la spline e gli assi di uno o più supporti, quindi fare clic su PM_OK.gif.
Si può aggiornare un percorso per ignorare i supporti:
  • se si cancella un supporto dal sottoassieme del percorso, alla successiva modifica del percorso, il software informerà dell'eliminazione di un supporto e solleciterà ad aggiornare il percorso. Se si instrada nuovamente, il percorso si aggiornerà ad uno più diretto ignorando il morsetto originale.
  • Se un morsetto è ancora nell'assieme ma non si intende far passare il percorso attraverso il morsetto, sarà possibile scegliere di ignorare il morsetto in questione nel percorso. Durante la modifica del percorso, fare clic con il tasto destro sul segmento di schizzo in morsetto e selezionare Disinstrada dal morsetto.
Linee guida
Operazioni con linea guida
  • Unisci le linee guida per formare i percorsi PM_mergeguidelines.gif. Unisce due o più linee guida in un percorso singolo.
  • Unisci le linee guida a percorsi esistenti PM_joinguidelines.gif. Unisce una linea guida in un percorso esistente in un punto di percorso selezionato.
  • Converti le linee guida in percorsi PM_convertguidelines.gif. Converte una o più linee guida in percorsi unici.
L'unione delle linee guida in percorsi funziona al meglio se le parti sono vicine l'una all'altra o all'incirca parallele l'una all'altra.
Linee guida
  • Mostra. Azzerare per disattivare la visualizzazione delle linee guida e tornare alla modalità Instradamento automatico.
    • Aggiorna in via di modifica. Selezionare per aggiornare la visualizzazione automatica mentre le modifiche vengono apportate alle linee guida. Se l'opzione è deselezionata, si può fare clic su Aggiorna linee guida per aggiornare la visualizzazione manualmente.
  • Filtra linee guida per lunghezza. Selezionare per filtrare la visibilità delle linee guida per lunghezza.
    • Mostra la più breve. Spostare la tacca fino a quando la più breve linea guida desiderata sarà visibile.
    • Mostra la più lunga. Spostare la tacca fino a quando la più lunga linea guida desiderata sarà visibile.
