Finestra di dialogo Importazione dati P&ID
È possibile importare dati P&ID e assegnare schemi etichette nella finestra di dialogo Importa dati P&ID.
È possibile importare dati di P&ID da un file xml. Per creare un file di dati P&ID è possibile usare il file di esempio xml di P&ID come guida. Il file di esempio è disponibile in \SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2011\design library\routing\piping\pnid sample version.xml, all'interno di C:\ProgramData o C:\Documents and Settings\All Users\Application Data, a seconda del sistema operativo in uso.
Per aprire la finestra di dialogo Importa dati P&ID, dalla scheda Strumentazione e condotti fare clic su Importa.
Per accedere alla scheda Strumentazione e Condotti:
  1. creare e salvare un nuovo assieme senza chiuderlo o aprire un assieme esistente.
  2. Dal Task Pane, selezionare la scheda Strumentazione e Condotti .
File di dati P&ID
Navigazione (...)
Schema etichetta
Definisce lo schema etichette per i dati file P&ID. n
Le etichette identificano l'equipaggiamento di instradamento, i sistemi di condotti, i sistemi di tubazione o le giunzioni secondo uno schema fornito dall'utente o da parte terza.
È possibile definire gli schemi di etichetta dalla scheda Gestione schema etichette del Routing Library Manager.
Lo schema etichette ha la precedenza sui dati P&ID Specifica le dimensioni di tubazioni collegate a partire dai valori del'etichetta piuttosto che dalle dimensioni del condotto specificate nei componenti connessi. Si specificano le dimensioni del condotto di un componente di instradamento di collegamento nella definizione del punto di connessione del componente. Quando un componente ha più punti di connessione, anche i valori per gli elementi FromEquipPort o ToEquipPort sono usati per identificare le dimensioni del componente.
Importazione
Consente di importare i dati P&ID nella scheda Condotti e strumentazione.
