Utilizzare questa finestra di dialogo per importare un foglio di calcolo Excel di una libreria. È anche possibile mappare i nomi delle colonne Excel ai nomi di colonne utilizzate in Routing.
Questa finestra di dialogo appare solo se si seleziona Importa una libreria in formato Excel.
È possibile avviare le procedure guidate anche dal menu Start di Windows. Fare clic su
Libreria guidata dei cavi/fili
Gli elementi seguenti valgono per la Libreria guidata dei cavi/fili.
Percorso file Excel
Consente di navigare al file Excel da importare. |
Tipo di libreria |
Imposta il tipo di libreria: Libreria dei cavi, Libreria dei fili o Libreria cavi a nastro. Le librerie hanno gruppi diversi di attributi, pertanto occorre selezionare il tipo di libreria che corrisponde ai propri dati. |
Elenco colonna cavi, Elenco colonna fili o Elenco colonna cavi a nastro
Nome colonna Tipo di libreria
Visualizza i nomi delle colonne utilizzate nella libreria in via di creazione o modifica.
Nome colonna Excel
Visualizza i nomi colonna usati nel file Excel. È possibile fare doppio clic su un elemento in questa colonna per mapparlo all'elemento appropriato in Nome colonna Tipo di libreria
Elenco colonna conduttori
Compare se si imposta il tipo di libreria su Libreria dei cavi.
Nome colonna principali
Visualizza i nomi colonna dei conduttori usati nella libreria che si sta creando o modificando.
Nome colonna Excel
Visualizza i nomi colonna usati nel file Excel. È possibile fare doppio clic su un elemento in questa colonna per mapparlo all'elemento appropriato in Nome colonna principali.
Libreria guidata dei componenti
Gli elementi seguenti valgono per la Libreria guidata dei componenti.
Percorso file Excel
Elenco colonna componente
Nome della colonna Libreria componenti
Nome colonna Excel
Visualizza i nomi colonna usati nel file Excel. È possibile fare doppio clic su un elemento in questa colonna per mapparlo all'elemento appropriato in Nome colonna libreria dei componenti.
Procedura guidata Libreria coperture
Percorso file Excel
Tipo di libreria |
Imposta il tipo di libreria: Condotti/Tubi o Elettrico. Le librerie hanno gruppi diversi di attributi, pertanto occorre selezionare il tipo di libreria che corrisponde ai propri dati. |
Elenco colonna coperture
Nome colonna libreria coperture
Visualizza i nomi colonna usati nella libreria che si sta creando o modificando. -
ID coperture: Numero di identificativo univoco per il tipo di copertura
Nome coperture: Nome visualizzato nel PropertyManager Coperture e nell'albero di disegno FeatureManager
Tipo di copertura Utilizzato per classificare le coperture in sottotipi diversi e per filtrare gli elementi nel PropertyManager Coperture
Larghezza: Diametro esterno o intervallo di diametri validi per questa parte
Spessore: Spessore della sezione trasversale della copertura
Tenuta: Formato con cui viene fornita la copertura
Numero parte: Valore univoco per ogni copertura
Applicazione: Indica dove può essere usata la copertura
Tensione minima: Tensione minima consentita per rendere la copertura conduttiva elettricamente
Forma: Profilo della sezione trasversale della copertura
Nome colonna Excel
Visualizza i nomi colonna usati nel file Excel. È possibile fare doppio clic su un elemento in questa colonna per mapparlo all'elemento appropriato in Nome colonna libreria coperture.
Elenco colonna materiale
Compare se si imposta il tipo di libreria su Condotti/Tubi.
Nome colonna libreria materiali
Visualizza i nomi colonna dei materiali usati nella libreria che si sta creando o modificando.
Nome colonna Excel
Visualizza i nomi colonna usati nel file Excel. È possibile fare doppio clic su un elemento in questa colonna per mapparlo all'elemento appropriato in Nome colonna libreria materiali.
