Esempio: Conflitti di relazione nel contesto Questo esempio dimostra i conflitti che possono insorgere quando un assieme contiene sottoassiemi aventi un componente ad una sola configurazione guidato da una relazione nel contesto in base ad un componente avente più configurazioni. In Assem1: Il componente rosso ha due configurazioni: 50 mm e 100 mm. Assem1 ha due configurazioni: 50 mm e 100 mm. Nella configurazione 50mm di Assem1, creare il componente giallo mediante relazioni nel contesto, rispetto al componente rosso. Quando si passa alla configurazione 100 mm, il componente giallo cambia dimensione in base alla relazione nel contesto collegata al componente rosso. In Assem2: Aggiungere due varianti del sottoassieme Assem1 (50mm). Cambiare una variante di Assem1 alla configurazione 100 mm. Problema: dato che i componente giallo ha una sola configurazione, può assumere una sola dimensione. Soluzione: creare un'altra configurazione del componente giallo e impostarlo su tale configurazione in una variante del sottoassieme. Fare clic su Riparazione in Valutazione prestazioni per aggiungere una configurazione derivata al componente giallo. Argomento principaleValutazione delle prestazioni - Prestazioni di ricostruzione Configurazioni e componenti nel contesto
