CommandManager Inchiostro schizzo
Gli strumenti Penna sono disponibili sui dispositivi tattili.
Penna Attiva la penna o stilo per creare schizzi e generare rapidamente i concetti nel software. È quindi possibile utilizzare gli strumenti di riconoscimento forma per tracciare lo schizzo e generare entità di schizzo effettive, dalle quali è possibile creare una geometria solida o di superficie. È possibile utilizzare lo strumento Penna per personalizzare gli elementi della forma, come Colore e Spessore. In questa modalità, è possibile utilizzare tratti di inchiostro per dare forma alle idee su un piano di schizzo. I tratti non incidono sul modello e possono essere sospesi. È inoltre possibile tornare indietro, selezionare questi tratti e convertirli successivamente in entità di schizzo con il menu di contesto.
Gomma Elimina solo i tratti a penna pieni. Non è possibile cancellare tratti parziali. Selezionare Gomma e fare clic su un tratto per cancellarlo. Non eliminerà le entità di schizzo create con uno strumento di schizzo. Ad esempio, se si abilita lo strumento Linea e si tenta di utilizzare lo strumento Gomma, non sarà possibile usarlo.
Forma automatica Converte i tratti nella forma riconoscibile più vicina, utilizzando un limite di tolleranza. Queste forme includono Linea, Punto, Arco a 3 punti, Cerchio, Rettangolo angolare, Ellisse e Poligono.
Schizzo automatico entità
Converte i tratti nella forma entità schizzo riconoscibile più vicina. Il software analizza i tratti e converte automaticamente quelli della penna in entità di schizzo SOLIDWORKS. Non occorre preselezionare il tipo di entità che si desidera disegnare.
Converti in Ellisse Converte i tratti a penna in entità schizzo a ellissi quando si realizza lo schizzo di ellissi o asole. Fare clic su Converti in asola nel menu rapido per cambiare la forma da ellisse in asola.
Converti in asola Converte i tratti a penna in entità schizzo di asole quando si realizza lo schizzo di ellissi o asole. Fare clic su Converti in Ellisse nel menu rapido per cambiare la forma da asola in ellisse.
Converti in forma composita Approssima i tratti a penna come linee e archi.
Converti in spline Converte linee e archi di tratti a penna in spline.
Righello Consente di creare linee rette. Quando si realizza lo schizzo di tratti in prossimità del bordo lineare, i tratti scattano sul bordo del righello. È possibile accedere a questo strumento dal menu mobile Inchiostro schizzo.
Protractor Facilita la creazione di linee ad angolo. Quando si disegna un tratto lungo il bordo del Protractor, questo è vincolato solo a quel bordo. È possibile accedere a questo strumento dal menu mobile Inchiostro schizzo.
Strumento Seleziona Facilita la selezione e il trascinamento rapidi degli elementi. Fare clic sul pulsante barrel per alternare tra la modalità Penna e Seleziona.
Inchiostro con tocco Consente di disegnare schizzi sullo schermo con il dito.
Spline automatico Consente di interpretare i tratti solo come spline e non una selezione automatica tra forme e spline compositi.
Quote
È possibile utilizzare solo uno strumento alla volta. Gli strumenti Penna, Cancella e Seleziona utilizzano modalità che si escludono a vicenda. Per quotare una linea di schizzo realizzata in precedenza, selezionarla e scrivere la quota nell'area grafica.
È possibile usare le modalità Penna, Cancella, o Seleziona solo una alla volta perché si escludono a vicenda.
