Proprietà del documento - Visualizzazione modello
È possibile modificare le opzioni di colore per il modello. Per le parti e gli assiemi.
È possibile modificare le opzioni di visualizzazione del modello:
  • la parte attiva o il documento di assieme.
  • Una parte o un assieme da usare come modello.
Per impostare le opzioni di visualizzazione del modello:
  • Con un documento per parte o assieme aperto, fare clic su Strumenti > Opzioni > Proprietà del documento > Visualizzazione modello.
Colori modello/funzione Nei documenti dell'assieme sono disponibili le opzioni Ombreggiatura (per la modalità Ombreggiata) e Nascosto (per modalità a Linee nascoste visibili). Quando l'opzione Visualizza > Mostra > Usa colore componente in RLN/LNV è deselezionata, Struttura a reticolo/RLN è disponibile.
Modifica Specifica un colore nella finestra di dialogo Colore.
Avanzato Nella finestra di dialogo Proprietà avanzate, regola le opzioni seguenti: ambiente, diffuso, specularità, luminosità, trasparenza ed emissione.
Curvatura Specifica la curvatura nella finestra di dialogo Curvatura.
Riporta i colori ai valori di default Ripristina nel documento tutti colori di default del sistema
Applica lo stesso colore a Struttura a reticolo, RLN e Ombreggiato Disponibile nei documenti di parte e di assieme se l'opzione Visualizza > Mostra > Usa colore componente in RLN/LNV è deselezionata.
Ignora i colori delle funzioni Disponibile solo nei documenti di parte. I colori della parte hanno la precedenza sui colori della funzione.
Passa ai colori di sistema Passa a Colori in Opzioni del sistema.
Memorizza i dati di aspetto, decalcomania e scenografia nel file del modello Memorizza gli aspetti, decalcomanie e scenografie con il modello per una più facile condivisione con gli altri. Incrementa la dimensione del file del modello. In modo alternativo, usare Pack and Go per confezionare i file personalizzati con il modello.
Scala automaticamente trame di aspetto, finiture di superficie e decalcomanie in base alla dimensione del modello Riduce in scala finiture di superficie, decalcomanie e trame in base alla dimensione del modello. Quando azzerato, usa una scala di default che si approssima all'aspetto reale.
Spessore bordo cartone animato Specifica lo spessore del bordo del cartone animato.
