Per cambiare lo stato di sospensione dei componenti:
- Nell'albero di disegno the FeatureManager o nell'area grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente desiderato e selezionare Proprietà componente.
Per cambiare diversi componenti in una volta, tenere premuto il tasto Ctrl quando si selezionano i componenti, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Proprietà componente.
- Nella finestra, in Stato di sospensione, selezionare lo stato desiderato.
- Fare clic su OK.
Altri metodi per sospendere un componente:
- nell'albero di disegno FeatureManager o nell'area grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente desiderato e selezionare Sospendi. Questo metodo cambia solo lo stato di sospensione del componente nella configurazione attiva.
Selezionare un componente, quindi fare clic su Cambia stato di sospensione
(barra degli strumenti Assieme) e selezionare Sospensione. Questo metodo cambia solo lo stato di sospensione del componente nella configurazione attiva.
Selezionare un componente, fare clic su , quindi selezionare Questa configurazione, Tutte le configurazioni o Configurazioni selezionate.
Altri metodi per impostare un componente a peso leggero:
- nell'albero di disegno FeatureManager o nell'area grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse su un componente desiderato e selezionare Imposta a peso leggero.
(barra degli strumenti Assieme) e selezionare Peso leggero.
quando viene impostato un componente a peso leggero, verrà impostato a peso leggero per tutte le configurazioni dell'assieme.
Altri metodi per risolvere un componente sospeso o a peso leggero:
- fare clic con il pulsante destro del mouse su un componente nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Imposta su risolto. Questo metodo risolve un componente sospeso solo nella configurazione attiva.
(barra degli strumenti Assieme) e selezionare Risolvi. Questo metodo risolve un componente sospeso solo nella configurazione attiva.
Selezionare un componente, fare clic su , quindi selezionare Questa configurazione, Tutte le configurazioni o Configurazioni specificate.
quando un componente viene risolto a peso leggero, verrà risolto in tutte le configurazioni dell'assieme.
