- Nella struttura ad albero FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse su Importato1 e selezionare Corpo mesh segmento importato
- Fare clic su Pin
nella parte superiore del PropertyManager. La Guida in linea dinamica visualizza le descrizioni dei comandi a comparsa quando si sposta il puntatore del mouse sopra i comandi. Deselezionare se non si desidera visualizzare la guida dettagliata.
- In Segmentazione, fare clic su Angolo di piega
e Seleziona corpi
. Nell'area grafica, selezionare il corpo di mesh BREP.
Imported1 viene visualizzato nella casella di selezione.
- Fare clic su Mostra anteprima.
- Per Tolleranza angolo piega, spostare il dispositivo di scorrimento a 76 gradi. Quindi abbassare la tolleranza a 30 e perfino a un valore inferiore a 6 gradi.
Man mano che si diminuisce la tolleranza, l'anteprima rileva più facce angolari sulla parte superiore del modello di mesh. Se si diminuisce troppo la tolleranza, il software rileva le sfaccettature sui cilindri, posizionate verso la parte inferiore del modello.
Inserire 30 per ripristinare la Tolleranza angolo piega.
- Fare clic su
Successivamente, raggruppare segmenti planari e cilindrici.
Non vengono rilevate le facce planari sui lati e nella parte inferiore del corpo di mesh BREP quando si segmentano gli angoli di piega, poiché le facce sono raccordate e non presentano angoli netti.
