Unione di corpi di lamiera con l'inserimento di flange del bordo
L'opzione Fino al bordo e unire nel PropertyManager di Flangia del bordo collega due bordi paralleli in una parte multicorpo.
I bordi devono essere paralleli e di pari spessore, devono appartenere alla base della parte di lamiera ed a corpi diversi. Questa opzione è disponibile se si seleziona un solo bordo sotto Parametri di flangia.
L'opzione Fino al bordo e unire calcola automaticamente l'angolo tra i bordi. È possibile escludere il calcolo per estendere o accorciare la flangia di connessione.
Per unire corpi di lamiera inserendo una flangia del bordo:
  1. Fare clic su Flangia del bordo nella barra degli strumenti Lamiera oppure selezionare Inserisci > Lamiera > Flangia del bordo.
  2. Nel PropertyManager di Bordo-Flangia, sotto Parametri di flangia, come Bordo, per uno dei corpi di lamiera da unire, selezionare un bordo da utilizzare per l'unione.
  3. Sotto Lunghezza flangia, nell'elenco Condizione finale di lunghezza selezionare Fino al bordo e unire.
  4. Per il bordo di riferimento , selezionare un bordo corrispondente di un altro corpo.
    Il bordo selezionato per il secondo corpo deve essere parallelo e di pari spessore al bordo selezionato per il primo corpo.
  5. In Angolo, fare clic su Blocca o Sblocca angolo per estendere o accorciare la flangia di connessione cambiando l'angolo.
  6. Modificare il Angolo flangia .
  7. Modificare le impostazioni Posizione flangia Tolleranza di piegatura personalizzata e Tipo di scarico personalizzato (facoltativo).
  8. Fare clic su .
    La flangia del bordo unisce i due corpi.
  9. Ripetere i punti da 1 a 8 per unire un altro corpo.
    La distinta di taglio nell'albero di disegno FeatureManager si aggiorna per visualizzare il numero di corpi risultante.
