È possibile assegnare condizioni al contorno come Punti di iniezione, Valvole di controllo e Temperature pareti stampo direttamente sulle entità della geometria.
Nell'albero PlasticsManager, espandere Condizioni al contorno (basate sulla geometria).
In aggiunta all'assegnazione basata su mesh delle condizioni al contorno (applicate ai nodi elementari o alle facce elementari), è possibile assegnare condizioni al contorno direttamente sulla geometria. Questo miglioramento consente di posizionare i punti di iniezione o le valvole di controllo in modo più accurato e associare le assegnazioni della condizione al contorno direttamente alla geometria quando si rilevano modifiche alla geometria della parte.
Il software salva le condizioni al contorno create direttamente sulla geometria di una parte nel file .sldprt. È necessario condividere solo il file .sldprt in modo che i membri del team possano visualizzare le condizioni al contorno basate sulla geometria sul modello. Vengono salvate anche le funzioni dello studio specifico di configurazione.
Le condizioni al contorno basate sulla geometria supportano limitatamente le mesh di shell.
Punti di iniezione sulla geometria
È possibile assegnare i punti di iniezione direttamente alla geometria di una parte prima della creazione di una mesh.
Nell'albero PlasticsManager, fare clic con il pulsante destro del mouse su Condizioni al contorno (basata sulla geometria) e fare clic su Punto di iniezione (basato sulla geometria).
Utilizzare punti di schizzo o facce di geometria che rappresentano la sezione trasversale dell'ugello (ugello o zona di iniezione) per posizionare in modo preciso il punto di iniezione.
Temperatura pareti stampo sulla geometria
È possibile assegnare direttamente la condizione al contorno della Temperatura pareti di stampo alle facce della geometria, prima di creare una mesh.
Nella struttura ad albero PlasticsManager, fare clic con il pulsante destro del mouse su Condizioni al contorno (basate sulla geometria) e fare clic su Temperatura pareti stampo (basate sulla geometria).
Bloccare il PropertyManager Temperatura pareti stampo per creare più definizioni di Temperatura pareti stampo su più facce geometriche.
