Prestazioni migliorate con Routing Library Manager
Funzione migliorata Descrizione
Instradamento guidato dei componenti Quando si utilizza Instradamento guidato dei componenti di Routing Library Manager, la creazione di componenti della libreria di instradamento è più efficiente. La procedura guidata mostra solo le schede essenziali che è possibile utilizzare per creare componenti di instradamento per diversi tipi di percorsi. La procedura guidata risponde più velocemente quando si cambia scheda.
Nella scheda Routing Library Manager > Instradamento guidato dei componenti > Controllo tabella dati , vengono visualizzate tutte le intestazioni di colonna specifiche del componente. Le informazioni della tabella dati sono bloccate. È possibile modificare le intestazioni di colonna nella procedura guidata e fare clic su Avanti per applicare le modifiche apportate alla tabella dati.
Nella scheda Routing Library Manager > Instradamento guidato dei componenti > Attributi componente , i componenti con configurazioni multiple caricano solo i parametri configurazione attiva. Altri dati di configurazione vengono caricati solo quando si seleziona la configurazione nella scheda, operazione che accelera le prestazioni della scheda.
Database Condotti e tubi
Rimozione dei componenti
Per rimuovere i componenti dal database, da Seleziona componenti selezionare Rimuovi componenti e fare clic su Salva.
Scansione componenti
Per elencare i componenti non presenti nel database, in Cerca i componenti della libreria non inclusi nel database, fare clic su Cerca. Per includere i componenti cercati nel database, selezionare Aggiungi componenti e fare clic su Salva.
Le operazioni di salvataggio e scansione sono più rapide. In Routing Library Manager > Database Condotti e tubi > Seleziona componenti > Cerca i componenti della libreria non inclusi nel database , selezionare Esegui scansione cartelle escluse, quindi fare clic su Cerca per effettuare la scansione dei componenti nelle cartelle escluse. Al termine del processo di scansione, la tabella visualizza i componenti che non sono presenti nel database. Nella tabella è possibile modificare e salvare il Tipo e il Sottotipo dei componenti.
Quando si fa clic su Salva, il software SOLIDWORKS si apre e salva solo i componenti selezionati con Tipo o Sottotipo modificato, e li aggiunge al database.
Finestra di dialogo Importazione dati In Routing Library Manager > Database Condotti e tubi > Importa dati, Avvia e Sincronizza non sono disponibili contemporaneamente per migliorare il flusso di lavoro.
Selezione del tipo di componente e di percorso In Instradamento guidato dei componenti, le schede Selezionare il tipo di percorso e Seleziona tipo di componente sono combinate per migliorare l'accesso.
Controllo tabella dati In Instradamento guidato dei componenti, quando non esiste nessuna Libreria del progetto per una parte, è disponibile il nodo Controllo tabella dati. Viene visualizzato un messaggio che richiede di creare una nuova tabella dati.
In precedenza, se non era presente nessuna tabella dati per una parte, il nodo Controllo tabella dati non era disponibile e non vi era alcuna opzione per creare una nuova tabella dati.
Immagini per connettori in Routing Library Manager Routing Library Manager include le immagini nei nodi Tipi di percorso e componente, Geometria di instradamento e Punti per la funzionalità di instradamento della scheda Instradamento guidato dei componenti.
Le immagini consentono di identificare i componenti.
