Modalità touch
Quando si utilizzano i gesti di tocco, è possibile lavorare in modo più diretto con i contenuti personali.
  • Quando si seleziona un'entità nell'area grafica, lo strumento Copia viene visualizzato nella barra degli strumenti touch. Attivare lo strumento Copia e trascinare l'entità selezionata per copiarlo e spostarlo.
  • Selezionare + trascinare per spostare le entità. È possibile toccare le entità per selezionarle, quindi trascinare il dito per spostarle.
  • Mentre si effettua lo schizzo di un'entità, se si tiene premuto il dito sullo schermo attorno a un'area per qualche secondo, lo strumento Selezione viene visualizzato intorno al dito. Per disattivarlo, fare clic su Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Touch e deselezionare Mostra automaticamente strumento di selezione mentre si ricerca una posizione precisa. Lo strumento Selezione aiuta nella selezione precisa di vertici, bordi e facce di piccole dimensioni.
  • Blocco rotazione si attiva quando si inserisce la modalità di schizzo e si disattiva quando si esce dalla modalità di schizzo. Lo strumento Blocco rotazione blocca la rotazione 3D e 2D.
  • Le icone intorno al puntatore e le descrizioni dei comandi vengono spostate sul lato superiore sinistro della penna per gli utenti destrorsi e sul lato superiore destro per gli utenti mancini per risolvere i problemi di occlusione. Lo stesso vale per i metodi di input touch e con stilo.
  • Quando si sblocca il Task Pane, toccare in qualsiasi punto dell'area grafica per comprimere il Task Pane.
