Ripetizioni lineari
È possibile ripetere componenti fino a un riferimento selezionato. È possibile specificare le opzioni per la spaziatura o il numero di istanze.
Per la Direzione 1, cancellare l'Asse di rotazione fisso per specificare l'asse di rotazione in qualsiasi direzione. Quando si seleziona questa opzione, è possibile ruotare le istanze ripetute intorno a un asse comune, funzione uguale a quella della precedente release di SOLIDWORKS.
Nel PropertyManager Ripetizione lineare, specificare le seguenti opzioni per la spaziatura o il numero di istanze per la Direzione 1 e la Direzione 2:
Spaziatura e istanze Specifica in maniera indipendente la spaziatura e il numero di istanze.
Spaziatura
Definisce la spaziatura tra le istanze di ripetizione.
Numero di istanze
Definisce il numero delle istanze di ripetizione. Questo numero comprende le funzioni originali o le selezioni.
Fino al riferimento Specifica la spaziatura e il numero delle istanze sulla base della geometria di riferimento selezionata.
Geometria di riferimento
Specifica la geometria di riferimento che controlla la ripetizione.
Inverti direzione dell'offset
Inverte la direzione dell'offset della ripetizione dalla geometria di riferimento.
Distanza di offset
Specifica la distanza dell'ultima variante di ripetizione dalla geometria di riferimento.
Centroide componente
Calcola la distanza di offset dalla geometria di riferimento al centroide della funzione ripetuta.
Riferimento selezionato
Calcola la distanza di offset dalla geometria di riferimento a un riferimento di geometria selezionato della funzione di serie.
Specifica da quale geometria della funzione di serie calcolare la distanza di offset.
Asse di rotazione fisso Opzione Direzione 1. Le istanze ripetute ruotano intorno a un asse comune.
Disponibile quando si seleziona Ruota istanze.
Quando l'opzione non è selezionata, l'asse di rotazione per ogni istanza di un componente viene traslato lungo la Direzione 1 e quindi ruotato seguendo l'asse di rotazione per tale componente.
