Divisione dei progetti in fasi
È possibile dividere le fasi di un progetto per aggiungere tempo non lavorativo. Ciò può consentire di avere una migliore visione della quantità di lavoro necessaria per completare una fase, la data di inizio e la data di completamento.
Per esempio, una fase richiede 40 ore di lavoro per essere completata e nel mezzo ha due settimane in cui il lavoro non viene eseguito. È possibile dividere la fase in due sezioni da 20 ore con una pausa di 80 ore (due settimane). Senza una pausa, questa fase coprirebbe un periodo di 3 settimane e avrebbe una percentuale di completamento del 17% se venissero completate 20 ore di lavoro. Con la pausa, la percentuale di completamento dovrebbe essere del 50%.
Per dividere i progetti in fasi:
  1. Aprire ed eseguire il check-out di un progetto o creare un nuovo progetto.
  2. Nella scheda Pianificazione, selezionare una fase in cui si desidera inserire la pausa.
  3. Selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Dividi fase.
    • Nella sezione Sposta/Rientra, sulla barra degli strumenti, selezionare Dividi fase.
  4. Nella finestra di dialogo Dividi fase, fare clic su e immettere un valore (in ore) nella colonna Posizione da dove inizia la divisione della fase.
  5. Immettere la durata della pausa nella colonna Lunghezza.
  6. Fare clic su Applica.
  7. Opzionale: Fare clic su per inserire più pause o fare clic su per rimuovere le pause.
