グループ プロパティ - 警告タブ(Group Properties - Warnings Tab)
警告(Warnings)タブを使用して、チェックイン、チェックアウト、ステータスの変更、およびリビジョン増加操作をブロックする条件を指定できます。
たとえば、ファイルがチェックアウトされているときにグループ メンバーがリビジョンを増加させるのを防止できます。
このタブにアクセスするには:
  1. グループ(Groups)ノードを展開してグループをダブルクリックするか、グループ(Groups)を右クリックして新規グループ(New Group)を選択し、グループのプロパティ(Properties)ダイアログ ボックスを表示します。
  2. 左側パネルで 警告 (Warnings) を選択します。
警告を無視することはできません(Can't ignore any warnings) 警告が報告された場合、ユーザーは操作を実行できません。
影響を受けた操作(Affected operation) 警告の影響を受ける操作を選択します:
ステータス変更 チェックアウト
チェックイン リビジョンの設定(Set Revision)
操作をブロックする警告を選択(Select warnings that block the operation)
使用可能な警告は、ユーザーが選択した影響を受けた操作(Affected operation)によって異なります。
影響を受けた操作(O): ステータス変更
ファイルはチェックアウトされています 別のユーザーがファイルをチェックアウトしています。 このグループ メンバーには書き込み権限がありません。
ファイルは不正なステータスにあります(File is in wrong state) ファイルのステータスが、グループ メンバーがチェックアウト中のファイルのステータスと一致しません。
たとえば、参照元のファイルのステータスが変更されたにもかかわらず、参照先のファイルのステータスが変更されていないといった場合です。
ファイルが見つかりません ファイルはボルトに保存されていません。
最新でないバージョンがアタッチされています(Latest version is not attached) このファイルより新しいバージョンのファイルがボルトにあります。
ステータスを変更する権限はありません(No rights to change state) このグループ メンバーにはファイルのステータスを変更する権限がありません。
ファイルは再構築されません。 ファイル、またはその親が変更されたときに、ファイルが再構築されていません。
認識できないファイル形式 ファイル形式が SOLIDWORKS PDM で定義されていません。
ファイルの種類(File Types)を参照してください。
影響を受けた操作(O): チェックイン(Check In)
循環参照(Cyclic reference) 参照されたファイルは、それ自身で親ファイルを参照しているためチェックインできません。
循環参照が検出されると、チェックインは常にブロックされます。
ファイル名は一意ではありません(File name is not unique) ボルトには同じ名前の別のファイルがすでに存在しています。
ファイルがみつかりません。 参照されたファイルが見つかりません。
ローカル ファイルは変更されます(Local file is modified) 参照されたファイルのローカル コピーが変更されています。
ローカル バージョンが上書きされました ファイルのローカル バージョンは上書きされませんでした。
BOM に必要なデータが欠落しています。SOLIDWORKS で再保存する必要があります BOM で必要な内部データが欠落しているか、または更新されていないため、BOM エントリが正しくない可能性があります。 BOM エントリを修正するには、SOLIDWORKS でアセンブリ ファイルを再保存してください。
ローカル コピーがありません(No local copy) 参照されたファイルはボルトにありますが、ローカル フォルダにコピーがありません。
外部 SOLIDWORKS PDM 参照されたファイルはファイル ボルトの外に保存されており、親ファイルの SOLIDWORKS PDM の参照としては追加されません(実際の参照は物理的な親ファイル内に保存されます)。
SOLIDWORKS 図面は、独立したリビジョン テーブルを使用するように設定されています SOLIDWORKS 図面には、独立型リビジョン テーブルが含まれます。 SOLIDWORKS PDM では、シート 1 参照(See Sheet 1)リビジョン テーブルまたはリンク(Linked)リビジョン テーブルを含む SOLIDWORKS 図面がサポートされます。
他のユーザーがこのファイルをチェックアウトしています。 参照されたファイルは、他のユーザーによってチェックアウトされています。
ファイルは他のフォルダでチェックアウトされています。 参照されたファイルは、他のフォルダでチェックアウトされています。
ファイルは他のコンピュータでチェックアウトされています。 参照されたファイルは、他のコンピュータでチェックアウトされています。
ファイルは再構築されていません(The file is not rebuilt) ファイルは参照元の図面またはアセンブリより後で更新されています。 この警告をクリックすると、再構築するファイルに関する詳細情報が表示されます。
ファイルは他のアプリケーションで開かれています。 他のアプリケーションでファイルを閉じてから、ファイルをチェックインします。
ファイルが SOLIDWORKS で開かれていて、かつ SOLIDWORKS PDM アドインがインストールされている場合、ファイルを閉じずにアドインからチェックインできます。
Toolbox ファイルは、Toolbox 以外のフォルダにあります。 参照される Toolbox ファイルは、定義された Toolbox ルート フォルダの外にあります。
認識できないファイル形式です(Unknown file format) ファイル形式を認識できません。
影響を受けた操作: チェックアウト
チェックアウトできません。サポートされていないファイルの種類です(Can't check out: サポートされていないファイル タイプです。 この種類のファイルは、このボルトでサポートされていません。
複数のプロジェクトにドキュメントがあります。 ドキュメントは複数のプロジェクトで使用されています。
ファイルがチェックアウトされています 他のユーザーがこのファイルをチェックアウトしています。
ファイルがみつかりません。 ファイルはボルトに保存されていません。
チェックアウト権限がありません。 ユーザーには、このファイルをチェックアウトする権限がありません。
ファイルは削除されました。 ファイルはボルトから削除されています。
ファイルは他のアプリケーションで開かれています。 他のアプリケーションでファイルを閉じてから、ファイルをチェックアウトします。
ファイルが SOLIDWORKS で開かれていて、かつ SOLIDWORKS PDM アドインがインストールされている場合、ファイルを閉じずにアドインからチェックアウトできます。
影響を受けた操作: リビジョンの設定(Set Revision)
リビジョンがこれより新しいバージョンにアタッチされています。 リビジョン番号が、これより新しいバージョンのファイルにすでにアタッチされています。
リビジョンを設定できません。 トランジション動作はファイル リビジョンを設定するためのものですが、問題があります。
リビジョンを設定できません。 リビジョン リストの最後に到達しました。 リビジョン リストの値を消費して、操作が拒否されました。
リビジョンを設定できません。 ファイルがチェックアウトされています ファイルはチェックアウトされています。 ユーザーは、リビジョンを設定するために、ファイルをチェックインする必要があります。
リビジョンを設定できません。 参照ファイルに不足リビジョンがあります。(Can't increment revision. Missing revision on referenced file.) このファイルによって参照されているファイルに、リビジョン番号が構成されていません。
リビジョンを設定できません。 リビジョン ジェネレータが見つかりませんでした。(Can't increment revision. No revision generator found.) このファイルにリビジョン番号が構成されていません。
リビジョンを設定できません。 十分な権限がありません。(Can't increment revision. You lack sufficient rights.) ユーザーには、このフォルダにあるファイルのリビジョンを設定する権限がありません。
複数のバージョンがツリーに存在します(Multiple versions exist in tree) このファイルの複数のバージョンがフォルダに存在します。
他の人がこのドキュメントにリビジョンを作成しています。 他のユーザーが、このファイルのリビジョン番号を設定しています。
選択されたバージョンは存在しません。
