SOLIDWORKS MBD 3D PDF の生成
SOLIDWORKS MBD 機能を使用する SOLIDWORKS PDM Professional のお客様は、変換タスクを使用して自動的に SOLIDWORKS MBD 3D PDF 出力を生成できます。
これにより、3D モデル データなどの 3D 製品製造情報(PMI)を、業界標準のファイル フォーマットで定義、整理、および発行することができます。 この機能は、SOLIDWORKS PDM と SOLIDWORKS MBD 間の統合を強化します。
SOLIDWORKS MBD 3D PDF を生成するには:
  1. アドミニストレーション(Administration)ツールの変換 - プロパティ(Convert - Properties)ダイアログ ボックスの左側パネルで、変換設定(Conversion Settings)をクリックします。
  2. 出力ファイル フォーマット(Output file format)3D PDF - MBD (*.pdf) に設定します。
アセンブリまたは部品
アセンブリ(Assembly)および部品(Part)タブでは、出力に作成するテーマおよびビューを定義できます。
SW アセンブリのテーマ(Theme for SW Assembly)またはSW 部品のテーマ(Theme for SW Part)
3D PDF テーマのパス
テーマ ファイルのパス。 テーマ ファイルがボルトに保存されている場合は、タスクの実行前にキャッシュする必要があります。 テーマ ファイルがボルト外にある場合は、タスク ホストからアクセスできる必要があります。
ユーザーがテーマ パスを変えることを許可
ユーザーが、タスク実行中にテーマ ファイルのパスを変更できるようにします。
含めるビューを選択
3D ビュー(3D Views)
(デフォルト)。 出力ファイルに現在のモデル ビューを除く、すべてのキャプチャされた 3D ビューを含めます。
主要ビュー
正面、平面、背面などの主要ビューを選択し、出力ファイルに含めるように戻すことができます。
ユーザーがこの設定を変えることを許可
ユーザーが、タスク実行中にビューの設定を変更できるようにします。
ソース ファイル参照
変換されるファイルが参照を含む場合は、次のオプションを用いてそれらの取り扱いを制御できます。
参照ファイルの参照されたバージョンを使用(「指定のリビジョンで再構築」) 変換対象ファイルの再構築時に使用された参照ファイル バージョンを使用。
参照ファイルの最新バージョンを使用 参照ファイルの最新バージョンを使用します。
ユーザーがこの設定を変えることを許可 デフォルト設定を変更できます。
