ポリシー オプション設定(Settings Policy Options)
設定(Settings)
ポリシー 説明
Configure Broadcast Port ブロードキャストに使用されるポートを定義します。デフォルトではポート3030です。特に変更する必要はありません。このポートはアーカイブ サーバー ポートと一致しなければなりません。
Disable Broadcast ブロードキャストを使ってローカル サブネット上のアーカイブ サーバーを探さないようにします。 マニュアルで追加されたサーバーのみが使用されます。 このポリシーは、特定のアーカイブ サーバーを必ず使いたい場合に便利です。 Active Directoryを使ってボルト ビューを配布する(Distributing a Vault View Using Active Directory)を参照してください。
Disable Automatic View Refresh 通常、別の SOLIDWORKS PDM クライアントから何かが変更された(名前変更、チェックアウト等)時、ブロードキャストはアイテム エクスプローラおよびファイル エクスプローラのビューを更新します。 このような更新のリッスンを無効にし、ビューが自動的に更新されないようにするには、このオプションを使用します。 ユーザーは、F5を押すことにより手動でデータをリフレッシュできます。
ログイン マネージャの設定(Login Manager Settings)
ポリシー 説明
Enable Alternative Servers ボルトが複製されている場合、ユーザーが接続可能な複製ボルトをホストするアーカイブ サーバーのリストがログイン ダイアログ ボックスに表示されます。このポリシーでは、ユーザーは1台の複製ボルトをホストする複数のマシン上で作業できます。ブロードキャストされているサーバーのみがリストされます。必要に応じて、このサーバーをAdd alternative serversポリシーに組み込んでください。
Start SOLIDWORKS PDM Login Manager at Windows Login(Windows ログイン時にログイン マネージャを起動する) このポリシーは、Automatic View Setup ポリシーを使ってビューを配布する際に設定します。 これにより、ログイン時に SOLIDWORKS PDM ログイン マネージャが起動され、ビューを追加できるようになります。
Add Alternative Servers 代替サーバー リストは、複製されたボルトをホストしている利用可能なブロードキャストされたサーバーをリストします。ブロードキャストがサーバーをリストしない場合、このポリシーを使って手動で追加します。サーバー名をValue Name、サーバーポートをValueとして指定します。
ビュー セットアップの設定(View Setup Settings)
ポリシー 説明
Disable Add Server ビュー セットアップ ウィザードでユーザーがボルト ソースのリストにサーバーを追加できないようにします。クライアントによる指定されたセットのサーバーの利用を制限するには、このポリシーをDisable Broadcast、および Select Server pageと組み合わせて使用します。
Select Attach Page ビュー セットアップ ウィザードの場所を選択画面をコントロールします。 この設定は、ビューをサイレントに追加したい場合に使用します。
位置(Location)
デフォルトのボルトのアタッチ場所を設定します。 これはターミナル サービス環境で特定のディレクトリ(ユーザーのホーム ドライブ等)にボルト ビューが作成されるようにする場合に使用します。
タイプ </Z3>
デフォルトのボルト アタッチの種類を設定します。 制限されたWindowsユーザーは通常ボルト ビューをコンピュータに追加する権限を持ちません。
Select Server Page ビュー セットアップ ウィザードの アーカイブ サーバーの選択(Select Archive Server)画面を制御します。サーバーを選択するリストにデフォルト アーカイブ サーバー名を追加します。アーカイブ サーバーの名前とポート(3030)を、(Value)として入力します。指定されたセットのサーバーの利用をクライアントに対して強制するには、このポリシーをDisable Broadcast、およびDisable Add Serverと組み合わせて使用します。また、このポリシーはブロードキャストによりアーカイブ サーバーがビュー セットアップ ウィザードにリストされない(たとえばWAN環境等)場合にも使用できます。
Automatic View Setup このポリシーはボルト ビューをクライアント コンピュータに配布するのに使用します。アナウンスすべきビューに対するボルト名とボルトIDを指定します。Setup views silentを使用することにより、ビューはユーザーの関与なしに追加されます。ビューが必ず正しい位置に作成されるよう、Select Attach Pageポリシーも定義しておきます。クライアント コンピュータが異なるサブネットに存在し、ブロードキャストを受信できない場合には、Select Server Pageポリシーを定義します。
エクスプローラ設定(Explorer Settings)
ポリシー 説明
Configure Thumbnails アーカイブ サーバー上で作成されるサムネイルのサイズと色深度を定義します。
Drawing Extensions BOMビュー オプション選択アイテムを含む(Include selected)を選択解除すると、図面ファイルは通常トップ ノードとして扱われず、図面とアセンブリの両方が除外されます。BOMビューで図面として扱うべき他の拡張子を追加できます。デフォルトでは、SLDDRWおよびIDWファイルが図面として有効にされています。
