リビジョンを設定コマンドの設定(Set Revision Command Settings)タブのオプションを設定して、リビジョンを設定(Set Revision)コマンドを使用すると、リビジョン テーブルを更新できます。
リビジョン テーブルを更新するには、ファイル エクスプローラのリビジョンを設定(Set Revision)ダイアログ ボックスで変数を更新(Update Variable)を選択する必要があります。
リビジョンを設定コマンドの設定(Set Revision Command Settings)を指定するには:
- リビジョン テーブル(Revision Table)ダイアログ ボックスを開いて、「リビジョンの設定」コマンドの設定(Set Revision Command Settings)タブを選択します。
- リビジョンを設定(Set Revision)コマンドを使用して SOLIDWORKS の図面のリビジョン テーブルを更新する(Update Revision Table in SOLIDWORKS Drawing through "Set Revision" Command)を選択します。
- リビジョン テーブル列(Revision Table Column)のチェック ボックスを選択して、リビジョン テーブルに変数を表示します。
- 列の値(Column Value)に値を入力します。
をクリックしてシステム変数を選択できます。
- 変数名(Variable Name)で対応するする変数を選択します。
- OK をクリックします。
