内容
次の内容を含む(Contains) タブは選択されたアイテムに参照されるアイテムとファイルをリストします。
リストはボルト データベースから生成され、チェックインされていないローカルな変更を反映しません。
ツールバー(Toolbar)
Contains_top_file_version Version 参照を表示するファイルまたはアイテムのバージョンです。
デフォルトは最新バージョンです。
別のファイル バージョンを選択するには、このコントロールを展開します。
Contains_revision_icon は、リビジョンを示します。
Contains_original_version_icon は、元のバージョンを示します。
Contains_top_file_configuration コンフィギュレーション (ファイルのみ)
参照を表示するコンフィギュレーションです。
デフォルトはアクティブなコンフィギュレーションです。
参照をリストするコンフィギュレーションを選択するには、このコントロールを展開します。
tool_Contains_Do_not_show_configs コンフィギュレーションを表示しない(Do not show configurations)を選択した場合は、任意のコンフィギュレーションから参照されているすべてのファイルが表示されます。
Contains_show_one_or_all_levels レベル ファイル階層全体(すべてのレベルを表示)またはトップ レベルのファイル階層のみ(トップ レベルのみ)のファイル参照が表示されます。
デフォルトでは、最後に使用した設定になります。
ファイル名列の EPDM_expanded_arrow コントロールと EPDM_collapsed_arrow コントロールを使用して階層の展開または折りたたみを行うこともできます。
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning 次の警告/前の警告 警告が 警告 (Warnings) 列にある場合にのみ表示されます。
ファイル リスト内で、警告が発生している前のファイルから警告が発生している次のファイルにフォーカスを変更します。
階層が折りたたまれていて、参照ファイルに警告がある場合、警告アイコンをクリックすると階層が展開されます。
tool_ContainsTab_OpeninSOLIDWORKS2 開く(Open) 選択したファイルが、このファイルの作成に使用するアプリケーションで開きます。
このアイコンは SOLIDWORKS を表します。
tool_ContainsTab_Properties プロパティ(Properties) 選択したファイルまたはアイテムの プロパティ ダイアログ ボックスが開きます。
tool_ContainsTab_Browsetoinnewwindow 参照... 内容 タブで選択したファイルまたはアイテムを新しいファイル エクスプローラ ウィンドウまたはアイテム エクスプローラ ウィンドウで開き、新しいウィンドウの上のパネルに選択済みファイルとして表示します。
エクスポート すべてをエクスポート(Export All): すべてのファイルのリストをカンマ区切りの .txt ファイルとしてエクスポートします。
表示をエクスポート(Export Visible): 表示ファイルのリストをカンマ区切りの .txt ファイルとしてエクスポートします。
CSV として開く すべて開く(Open All): Microsoft Excel でファイルのリストを開きます。
表示を開く(Open Visible): Microsoft Excel で表示ファイルのリストを開きます。
ファイルの表示/非表示 (アイテムのみ)
ファイルリンクの表示を切り替えます。
ユーザー定義の参照を編集 (ファイルのみ)
ユーザー定義の参照を編集(Edit User-Defined References)ダイアログボックスを表示します。
プロパティ(Properties)
表示される列を変更するには、任意の列ヘッダーを右クリックし、表示する列を選択するか、非表示にする列を選択解除します。 詳細をクリックして列の選択ダイアログ ボックスから変数を選択すると、SOLIDWORKS PDM 変数に基づいた列を最大 10 個まで追加できます。
列の見出しをクリックして、テーブルのデフォルト列とユーザー定義列を昇順、降順、またはデフォルトの順序で並べ替えることができます。 列の並べ替えは、大きなデータセットで役立ちます。 列を昇順または降順に並べ替える場合、列は緑でハイライトされ、矢印が表示されます。 テーブルで列を並べ替えると、SOLIDWORKS PDM によってファイル構造階層が除去されます。 並べ替えにより、ツリー ラインを表示(Show Tree Lines)参照選択コントロールを表示(Show Reference Selection Control)がオフになります。
列の位置を変更するには、列のヘッダーをドラッグします。
ファイル名 アイテム ID、またはファイル名。
警告 ファイルを SOLIDWORKS で再構築する必要がある場合に、 EPDM_warningTriangle ファイルは再構築されていません (The file is not rebuilt) を表示します。 再構築が必要な参照のリストを表示するためにメッセージをクリックします。 警告がない場合、このコラムは空白になります。
警告またはエラーが発生しているファイルをすばやく探し出すには、Next Warning EPDM_next_warning および Previous Warning EPDM_previous_warning ツールバー ボタンを使用するか、数値キーパッドで Ctrl キーを押しながら上矢印キーまたは下矢印キーを押します。
コンフィギュレーション名 CAD ファイルのコンフィギュレーション、またはコンフィギュレーションを持たないアイテム、またはファイルのためのハイフン(-)。
Quantity BOMの数量です。
Version 選択されたファイル、またはアイテムのバージョン、と、リンクされるアイテムとファイルのバージョン。
チェックアウト設定者 アイテム、またはファイルをチェックアウトしたユーザー、またはチェックアウトされていない場合は空白です。
ユーザー名にポインタを合わせると、ログイン ステータス、チェックアウトしたファイルなどのユーザー情報がポップアップ ウィンドウに表示されて、このユーザーに電子メールを送信するためのリンクが示されます。
チェックアウトされた場所(Checked Out In) アイテム、またはファイルがチェックアウトされたコンピュータとローカルなフォルダ、またはチェックアウトされていない場合は空白です。
見つかった場所 アイテムを含むボルトフォルダ、またはファイルです。
ステータス(State) アイテム、またはファイルの、編集中(Under Editing)または承認待ち(Waiting for approval)などのワークフロー ステータスです。
ショートカット メニュー(Shortcut Menu)
ファイルまたはアイテムを右クリックすると、以下のオプションにアクセスできます:
開く(Open) (ファイルのみ)
選択したファイルが、適切なアプリケーションで開きます。
参照... 新規ウィンドウを開くことなく、ダイアログ ボックスのフォーカスが選択したファイルに移動します。
Microsoft Excel の現在インストールされているバージョンはサポートされていません。 (アイテムのみ)
選択したアイテムにフォーカスを設定して [アイテム エクスプローラ] ウィンドウを開きます。
ツリーをコピー(Copy Tree) (ファイルのみ)
ツリーをコピー(Copy Tree)機能が開始されます。この機能では、オリジナルと無関係な 2 番目のインスタンスが作成されるために、選択したファイルをすべての参照込みでコピーできます。
列(Columns) 列を表示したり非表示にしたりできるよう、列のヘッダーを一覧表示します。
現在表示されている列は、チェック マークで示されます。
詳細をクリックすると列の選択ダイアログ ボックスが開きます。ここで列のヘッダーのベースとなる SOLIDWORKS PDM 変数を選択すると、最大 10 個の列を追加できます。
すべて選択(Select All) リスト内のすべてのファイルが選択されます。
ファイルの選択 [ファイルの選択] ダイアログ ボックスを開きます。ここでは、ワイルドカードを使用してファイルを選択できます。
ツリー ラインを表示 ツリー階層構造を示す線のオン/オフを切り替えます。
サムネイル プレビュー サイズの変更(Change Thumbnail Preview Size) サムネイル プレビューのサイズを小(Small)中(Medium)、または大(Large)として変更します。 デフォルトでは、中(Medium)が選択されています。
1 つのテーブルでサイズを選択すると、SOLIDWORKS PDM によって、該当するテーブルとタブに同じサイズが設定されます。 中(Medium)または大(Large)を選択した場合、SOLIDWORKS 以外のファイルのサムネイル プレビューがクリアではないことがあります。
